Witam, od jakiegoś czasu mam problem z bagażnikiem, nie otwiera się on z pilota, ani z guzika pod kierownicą. Sprawdziłem bezpiecznik który jest okay. Zaobserwowałem że przy powolnym zamykaniu klapy, mniej więcej w połowie zapala się światło w bagażniku (zapomniałem dodać że światło normalnie też nie działa). Jak rozwiązać taki problem? Dodam iż w tematyce mechaniki jestem zielony jak sałata, próbuje coś grzebać (stąd konto na forum), uczyć się samemu, ale bywa ciężko :duh:
Naprawa prosta, ale czasochłonna jeśli kable zerwały się w okolicach środka gumy.
Jeśli tak, to trzeba zdjąć tapicerkę klapy. Rozłączyć w klapie całą elektrykę, wyciągnąć wiązkę, zsunąć gumę, polutować zerwane przewody, zaizolować a następnie złożyć wszystko do kupy.
  • 4 miesiące temu...
Zeszło mi prawie 2 godziny, w gumowej osłonce były tylko 2 :shock: nie przetarte kable. Obciąłem wszystkie uszkodzone kable, przylutowałem nowe, zaizolowałem termokurczką i taśmą materiałową. Przez głupi problem z bagażnikiem zniknęły problemy z rozładowującym się akumulatorem i migającym oświetleniem tablicy. Polecam wszystkim zajrzeć w te kabelki... Pozdrawiam i dzięki za pomoc!
A, ja, nie polecam łączyć ich w tej gumowej osłonie. Ja przeciagalem nowe ale laczyłem je w okolicach tylnego prawego błotnika i tam dawałem złączki, a w osłonie na złączki nei ma miejsca i pozostaje lutowanie . Lut nie jest elastyczny i może w końcu się wykruszyć
