Drodzy Forumowicze,
Po podłączeniu INPY wyskoczyły mi następujące błędy w module DME:
1. 29EF (10735) Mixture Adaption Sum-Error> No signal
2. 29E8 (107280) Mixture Adaption 2At Idle Per Time> Above maximum threshold
3.29E7 (10727) Mixture Adaption At Idle Per Time> Above maximum threshold
4.29F0 (10736) Mixture Adaption 2 Sum-Error> No signal
Już komuś takie coś wyszło w 4,8 i wystarczyła wymiana zaworów odpowietrzania skrzyni korbowej - takie dwa kapsle na górze. U mnie podobno było to wymieniane latem a błędy nadal są więc teraz pytanie czy jest jeszcze coś innego co może te błędy powodować? W sumie to jeden zawór to 40 zł i robota na pół godziny więc może tam zajrzę jak to wygląda. Silnik pracuje dobrze, może czasami przy starcie delikatnie szarpnie na zimnym ale ten typ chyba tak ma.
I jeszcze mam trzy kolejne błędy 2F71, 2B71 oraz 2B72 i te dwa ostatnie to coś chyba związane z DISA? Czy ktoś miał coś podobnego? czasami wyrzuca check engine, że increased emmissions. Auto na LPG, 545i z 2005.
Z góry będę wdzięczny za pomoc itd.
Ale masz na myśli, że wymieniłeś tylko te dwa dekielki z gumową membraną na sprężynie x2 i już jest ok? A miałeś jakieś błędy w INPA lub pojawiał się check engine z tego powodu?
Tak samo dzieje się na Pb i LPG?
pzdr
yaz
Check engine pojawia się raczej na lpg bo na tym jeżdżę cały czas. Ogólnie to bardzo szybko się silnik nagrzewa i przełącza na lpg więc tak bym obstawial. Chyba bez obejrzenia tych odm nie da rady.
Znajomy mi podpowiedzial abym na benzynie pojezdzil i powinno samo zniknąć.
A te pozostałe kody to jeden 2F71 to wywala wentylator skrzynki elektrycznej i czy to może powodować check engine? To coś o numerze 12901438062 kosztuje 800 zl i czy ktoś kiedyś to w ogóle wymieniał? Nie popali bezpiecznikow i modułów bo to od strony pasażera pod maską pod filtrem kabinowym.
Te kody błędów, które wkleiłeś jakoś nie pasują mi do INPY.
Zapytałem czy tak samo jest na obydwu paliwach, żeby potwierdzić/wykluczyć któreś z nich.
Sugerowałbym podobnie jak twój kolega, skasować błędy, pojeździć na Pb i zobaczyć czy błędy wrócą.
Jeżeli nie, to masz odpowiedź, że coś jest nie tak z lpg.
Jeżeli błędy wrócą to trzeba szukać np lewego powietrza lub właśnie odmy.
Wentylator skrzynki z kompami nie wywali check'a.
pzdr
yaz
Hej, przejechałem 100 km na PB i check engine nie zgasło a kiedyś samo gasło więc dziwne rzeczy. A jeszcze mam jedno pytanie odnośnie tych odm. Rozumiem, że najłatwiej to jest po prostu sprawdzić czy membrany nie są dziurawe itd. A jak w tym silniku powinno wyglądać odkręcenie korka oleju przy włączonym silniku? Czy powinien bardzo zasysać i korek powinien się ciężko zdejmować? Skro tam na pokrywie zaworów panuje podciśnienie to chyba tak - stąd te gumowe membrany na górze. Ale w niektórych wersjach jest tylko jedna odma na jednej głowicy a w niektórych są dwie i nie zawsze te kapsle są z przewodami. Na YT widziałem kilka wersji, że nie zawsze były wężyki i gdzie one prowadzą? Skąd odsysają ciśnienie?
Hej, przejechałem 100 km na PB i check engine nie zgasło a kiedyś samo gasło więc dziwne rzeczy...
Nie chodziło o przełączenie na Pb i heja. Tak się niczego nie dowiesz.
Najpierw pokasuj błędy i jeździj na Pb.
Po kilku dniach na benzynie znowu odczytaj błędy.
pzdr
yaz
Hej, a jak to jest jeszcze z tym korkiem wlewu i bagnetu poziomu oleju? Ma mocno zasysać czy nie? Bo pokrywa zaworów ma gruby wężyk do kolektora dolotowego plus odma ma mieć też małe wężyki. Czyli jak pod pokrywą zaworów jest wysokie ciśnienie to odma daje do kolektora dolotowego aby się gazy zmieszały z powietrzem i dopaliły?
Rano zaczyna szarpać i w ogóle nierówno silnik pracuje. Chciałem zajrzeć pod te odmy ale mam tam listwę wtrysków LPG i chyba nie da razy tam zajrzeć...
Tutaj nagrałem filmik jak rano pracuje:
Podłącz komputer, skasuj błędy oraz adaptacje i zrób 100 km, jeżeli problem wróci to podaj błędy oraz nagraj pracę sond i korekty paliwowe. Silniczek w skrzynce dme to info o powodzi w tym miejscu, radzę tam zajrzeć.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Hej, wczoraj podpiąłem INPA i teraz to juz się sam pogubiłem z tym wszystkim. Takie mam błędy. Jak się okazuje to ten błąd check engine powoduje termostat. Wiem, że jest zmieniony na taki co się ma otwierać wcześniej aby lepiej i szybciej chłodzić a teraz dokładnie wyskakuje błąd, że się otworzył. Da radę to jakoś ominąć czy lepiej założyć oryginalny?
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum : 10.01.2019 10:09:15
JobStatus: OKAY
Variante : ME9N62_2.PRG
Version : 8.002
ERGEBNIS : 5 Fehler im Fehlerspeicher!
0x2F71 CDKELS - E-Box-Lüfter, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 340456 km
Motordrehzahl 880.00 1/min
Motortemperatur 4.50 Grad C
Batteriespannung 14.32 V
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
2. Umweltsatz
Kilometerstand 341256 km
Motordrehzahl 560.00 1/min
Motortemperatur 95.25 Grad C
Batteriespannung 14.13 V
Leitungsunterbrechung
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Diagnose aktiv
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 2F 71 64 21 00 00 02 28 A6 3D 16 46 98 00 A6 A1
0E BF 96 00 00 00 00 00 00 00
0x2B70 CDKSUE - Variable Sauganlage, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Motortemperatur 21.00 Grad C
Ansauglufttemperatur 6.00 Grad C
normierter Fahrpedalwinkel 0.00 %PED
Fehler Ansteuerung Saugrohrumschaltung
Diagnose aktiv
Fehlercode: 2B 70 68 21 00 00 01 28 A6 3D 16 5C 48 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x2B71 CDKDISA - Variable Sauganlage
Fehlerhäufigkeit: 255
Logistikzähler : 39
1. Umweltsatz
Kilometerstand 340496 km
Motortemperatur 89.25 Grad C
Motordrehzahl 1240.00 1/min
Ansauglufttemperatur 11.25 Grad C
2. Umweltsatz
Kilometerstand 340592 km
Motordrehzahl 1440.00 1/min
Ansauglufttemperatur 14.25 Grad C
normierter Fahrpedalwinkel 29.41 %PED
3. Umweltsatz
Kilometerstand 341336 km
Motortemperatur 94.50 Grad C
Motordrehzahl 1160.00 1/min
Ansauglufttemperatur 3.75 Grad C
normierter Fahrpedalwinkel 19.61 %PED
Potimax 'Potispannung im oberen Diagnosebereich' (30 ms entprellt)
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Fehlercode: 2B 71 21 05 00 00 FF 27 A6 42 B7 1F 4F 00 A6 4E
B7 24 53 4B A6 AB BE 1D 45 32
0x2A1D CDKFSTP - Tankfüllstand, Plausibilität
P0461 Kraftstoff-Füllstandssensor 1 Schaltkreis - Bereichs- oder Leistungsproblem
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 340640 km
Motordrehzahl 1360.00 1/min
Tankfüllstand 1L / Ink. 35.00 l
Batteriespannung 14.22 V
Fahrzeuggeschwindigkeit 56.00 km/h
2. Umweltsatz
Kilometerstand 341040 km
Tankfüllstand 1L / Ink. 21.00 l
Fahrzeuggeschwindigkeit 62.00 km/h
Tankfüllstandssignal unplausibel
Diagnose aktiv
Fehlercode: 2A 1D 68 21 04 61 02 28 A6 54 22 23 97 38 A6 86
1D 15 98 3E 00 00 00 00 00 00
0x2EF4 CDKTHS - Kennfeldthermostat, Mechanik
P0128 Kühlmittelthermostat (Kühlmitteltemperatur unterhalb Thermostat Regeltemperatur)
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Motordrehzahl 3400.00 1/min
Motortemperatur 87.75 Grad C
Ansauglufttemperatur 13.50 Grad C
ADC- Spannung Temperaturkuehleraustritt 1.95 V
Thermostat klemmt
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Diagnose aktiv
Fehlercode: 2E F4 A2 21 01 28 01 28 A6 54 55 B5 52 64 00 00
I jeszcze zapytam od razu jak to wygląda z dziwnym dźwiękiem po otwarciu korka wlewu oleju? Mam takie dziwne grzechotanie jak na filmiku:
Czy to jest normalne? Co to mozę byc?
Szybszy termostat to, jak sam zauważyłeś, niższa temperatura płynu. Niższa niż punkt referencyjny wobec którego się odnosi i stąd wywala check'a.
Pewny na 100% nie jestem, ale można chyba zmienić ustawienie tego punktu w aucie. Ew. powrót do ori termostatu.
Dźwięk po podniesieniu korka, wg mnie, wskazuje na trafioną odmę.
Widać podciśnienie przy próbie podniesienia korka, o wyjmowaniu bagnetu nie wspomnę.
Błędy kolektora to nastawnik klap, tzw. disa - coś więcej do poczytania np. TUTAJ.
Pozostałe błędy to pisany już błąd wentylatora skrzynki ecu i być może przerwana wiązka czujnika poziomu paliwa.
Jeżeli nie ma błędów z pierwszego posta to można podejrzewać, że instalacja lpg je powoduje i trzeba się jej przyjrzeć.
pzdr
yaz
Hej, spoko, dzięki za odpowiedź. No odmę wczoraj sprawdziłem i jest membrana ok na prawej głowicy, niestety na lewej nie dałem rady bo nie mam dojścia przez listwę LPG przyklejoną na stałe. Jutro podjadę do serwisu i zapytam co to może być. Ale przedmuch na odmie by taki dziwny dźwięk robił? Po tej stronie jest też pompa vacuum i to może ona na wykończeniu jest :roll:
Odma z reguły wyje jak np. TUTAJ.
Szczerze nie wiem czy podobnie powinno być w n62.
Widzę tylko po filmie, że korek i bagnet zasysa i obecność lub brak tego klepania uzależniona jest od ciśnienia w skrzyni korbowodowej.
Pompy tez pewnie nie zaszkodzi sprawdzić.
pzdr
yaz
Hej. Czy odma dawalaby taki dźwięk? Dwie membrany są wymienione więc to bym wykluczył. Filmik ze stukaniem po zdjęciu korka wlewu oleju był zrobiony na zimnym silniku. Dzisiaj po około 15 minutach pracy silnika po odkreceniu korka wlewu oleju silnik zgasł. Czuć było przy odkreceniu zasysanie i po zdjęciu korka od razu zgasl. Mechanik powiedział, że ten stukot to mogą być popychacze zaworów. Czy ktoś ma jakieś sugestie? Rozrząd i uszczelniacze zaworów zrobione jakieś 70k km temu plus planowanie głowic itd tylko popychacze wtedy nie były robione. O kosztach nie będę mówił bo jest weekend...
Hej, mam kolejny problem bo wyskakują mi błędy 2B70, 2B71 i 2B72 w n62b44 silniku. Miałem zdjęty kolektor i mechanik sprawdzał ten silniczek 11617505805 i podobno działał ale po złożeniu wszystkiego znowu mam te błędy. Może pod obciążeniem on nie wyrabia itd. Czy ktoś ma jakieś sugestie bo ten silniczek kosztuje 2000 zł i nie wiem czy inwestować w ten element?
