witam
mam pytanko odnosnie tego klucza
auto w specyfikacji posiada ten klucz S3DSA
jak kupowalem samochod klucza fizycznie nie bylo
(nie oddal poprzedni wlasciciel dieler zobowiazal sie odebrac klucz albo zamowic nowy)
bmw przysllalo ten klucz po miesiacu
byl zamawiany w niemczech
przyslali klucz ktory nie obslugoje parkowania
w jaki sposob mozna sprawdzic jaki powinien byc klucz
moze ktos podac swoja specyfikacje jesli ma obsluge parkowania
mozna bylo by porownac cos
nie wim czy przyslali poprostu moze tanszy klucz czy
tak naprawde nie posiadal ten samochod parkowania kluczem
Możliwe ze nie masz opcji parkowania z pilota. Chociaż brać klucz i nie brać opcji parkowania jest wg mnie bez sensu. Ogólnie ta opcja parkowania jest wg mnie jedynie na „pokaz” bo ja nienawidzę za bardzo do niej zastosowania..
koledzy nie pytam co komu sie podoba a co nie
tylko nie wiem jak do tego podejsc dalej
czy dostalem klucz na odwal sie
czy zeczywiscie nie ma funkcji parkowania w tym samochodzie
prawdopodobnie nie bede jej uzywal
ale jak jest to powinienem dostac inny klucz
nie wiem jak to sprawdzic
Trzeba rozkodowac vin. Podaj 7 ostatnich cyfr, albo w google bmw vin rozkodowanie i tam wklep vin:) klucz jest oddzielna opcja do parkowania
to ze klucz jest to wiem i widac te opcje
ale czy obsluguje parkowanie nie wiem jak sprawdzic
Editions and packages
P337A M Sports package
S710A M leather steering wheel
S715A M Aerodynamics package
Comfort and interior equipment
S420A Sun protection glazing
S423A Floor mats velours
S428A Warning triangle and first aid kit
S459A Seat adjuster electric with memory
S481A Sports seat
S488A Lumbar support driver and passenger
S494A Seat heating driverpassenger
S4AWA Instrument panel Sensatec
S4K7A Interior trim alurhombwaccent strip
S4T8A Outside mirror with auto dip
S4URA Ambient interior lighting
Multimedia
S609A Navigation system Professional
S610A Headup display
S650A CD player
S654A DAB tuner
S688A HarmanKardon Surround Sound system
S6ACA Intelligent emergency SOS call
S6AEA Teleservices
S6AKA Connected Drive Services
S6AMA RealTime Traffic Information
S6NWA Phoning with wireless charging
S6U8A BMW Gesture Recognition
S6WBA Multifunctional instrument display
S6WDA WLAN Hotspot
Driver assistance and lightning
S502A Headlight cleaning system
S508A Park Distance Control PDC
S534A Automatic air conditioning
S552A Adaptive LED headlight
S5A1A LED Fog lights
S5ACA Highbeam assistant
S5AVA Active Guard
Wheels and drive
S21PA BMW LA wheel M DoubleSpoke 664
S223A Dynamic Damping Control
S230A Extra package EUspecific
S248A Steering wheel heater
S258A Tire with runflat functionality
S2NHA M Sport brakes
S2PAA Wheel bolt retainer
S2TBA Sport automatic transmission
S2VBA Tire pressure display
Environment and safety
S302A Alarm system
S322A Comfort access
S3AGA Reversing camera
S3DSA BMW Display key
S3MCA Indiv roof rail highgloss Shadow Line
S850A ZUSAETZL TANKFUELLUNG EXPORT
S880A Onboard vehicle literature English
S8KAA OELWARTUNGSINT 30000KM24MONATE
S8R9A Refrigerant R1234yf
S8S2A Coding alarm signal
S8S3A Automatic locking when driving off
S8SMA Car ident number visible from outside
S8TFA Active pedestrian protection
S8TGA Thiefproofing device
S853A Language version English
Individual equipment
S760A High gloss shadow line
S775A Headlining anthracite
Other equipment
S1CBA CO2 package
L812A National version England Ireland
S999A Job order management HEA
S9AAA Outer skin protection
dzieki
no juz jakies konkrety
S5DVA Remote control parking
zeczywiscie nie widac tego u mnie
czyli dostalem odpowiedni klucz do auta
  • 1 rok później...
Panowie czy ktos z Was wymienial juz baterie w display key?
Klucz jest rozbieralny i bateria wymienialna jak w starych nokiach. Gdzie mozna dostac taka baterie?
Mój ma 3 lata i nic się nie kończy. Doładowuję tylko bezprzewodowo podczas codziennej jazdy i działa elegancko nawet po dwutygodniowym postoju. Jak Ci się rozładował to spróbuj przez kilka godzin podładować przez kabel.
Akumulator, bateria, jak zwal tak zwal. Moj niestety nie trzyma tak jak powinien i zdarzyło sie, ze musialem jechac do domu po drugi kluczyk zeby otworzyc auto :duh:
Klucz jest rozbieralny, a AKUMULATOR normalnie sie wypina bez zadnego lutowania.
jest różnica, i to znacząca - bateria nie jest ładowalna a akumulator jest. Zarówno baterie i akumulatorki moga być do lutowania albo do wpinania...
Turas123 a nie mogłeś przez aplikację w tel otworzyć auta? Pozniej nawet jak jest słaby akumulator w kluczyku to przykladasz do kolumny kierownicy, jest zaznaczone odpowiednie miejsce i odpalasz auto.
Teraz to juz nie wiem czy to ja zle zadalem pytanie czy co niektorzy z Was nie potrafia czytac. Pytalem o to czy ktos wymienial baterie, przepraszam akumulator w display key i gdzie ewentualnie taki akumulator dostac, a nie o to jak ladowac czy otwierac auto z telefonu.
czasem warto na youtuba zaglądnać
ale zanim to zrobisz sprawdź czy podładowanie kablem pomoże...
No jak to gdzie? Ja zacząłbym od ASO, chyba najprościej.
A co - pytałeś i nie mają???
  • 4 miesiące temu...
Cześć. Ile kluczyków dostaje się z samochodem jeśli jest również display key ? Z góry dzięki
