Przeprogramowanie Webasto z 7st. do 15st.
Orientują się koledzy czy E39 da się zmienić parametry w NCS expert żeby szło przeprogramować Webasto żeby załaczało się do temperatury 15 stopni na zewnatrz. Domyślam się że coś trzeba by zmienić w module komfortu GM3. Chodzi mi o to aby głównie dogrzewalo szybciej silnik gdyż obecnie przy temperaturze 7 stopni już się nie załącza webasto. Pozdrawiam
Webasto to komfortowe urządzenie, ale funkcje znajdują się w module klimatyzacji IHKA, i nie ma możliwości w ingerencję zmiany temperatury, bo jest to zakodowane w sterowniku ThermoTop Webasto.
Właśnie kolego nieprawda. Dzwoniłem do dwóch serwisów Webasto i oba twierdzą że jest ta temperatura zalaczenia jest zczytywana z modułu komfortu danego auta. Jednak przeleciałem dziś moduł komfortu GM3 z szukając wyrażenia "temp" i nic nie znalazlem co mogło by sugerować że jest to linijka odpowiedzialna za załączanie ogrzewania poniżej danej temperatury
piecyk i sterownik w nim niema nic do temperatury zewnętrznej, sterownik na piecu dostaje sygnał po kbus do odpalenia i mierzy sam tylko temperaturę płynu, trzeba się dowiedzieć który sterownik ten sygnał wysyła i w nim szukać i kombinować, chyba że masz auto z początku produkcji gdzie sterownik dostaje sygnał analogowy to sprawa jest znacznie ułatwiona...
Cześć
Jestem tutaj nowy i gdybym zamieścił post w złym temacie to przepraszam.Kupiłem 2 tygodnie temu e39 i mam na kielichy naklejkę Webasto ale nic się nie załącza powie mi ktoś jak je włączyć lub sprawdzić??
Cześć
...powie mi ktoś jak je włączyć lub sprawdzić??
Komputer, kabel, program INPA i sprawdzisz błędy oraz będziesz mógł przetestować pod warunkiem, że piec nie został zdemontowany.
Będę sprawdzał po nowym roku w module komfortu GM3 i IHKA
I jak kolego ? Doszedłeś do jakichś wniosków ?
