Czujniki wału i wałka m50b25 Problem
adigromb
Zakupiłem czujnik o numerze 1724055.2 miał być to czujnik wałka rozrządu m50b25. Lecz gdy wyjalem stary okazało się że ma inną wtyczkę. Wychodzi na to że ten co kupiłem ma taką wtyczkę jak czujnik walu. A po numerach wychodzi ze jest to wałka. O co się rozchodzi?
Nie wiem z jakiego dokładnie auta jest silnik. Komputer Bosch.
Nie twierdzę, że się znam, albo jestem pewny w 100% (miałem m50b20 na boschu i siemensie), ale sądzę, że:
Twój "nowy" czujnik to czujnik położenia wałka.
Twój "stary" czujnik to czujnik położenia wału.
Nie są zamienne.
W m50b20nv na boschu wygląda to tak:
1 - czujnik położenia wałka
2- czujnik położenia wału (ten bez grzybka, chociaż na zdjęciu tego nie widać)
Oba czujniki to czujniki wałka rozrządu tylko że stary to m50b25 vanos a nowy to m50b20/25 bez vanosu na sterowniku bosch.
Potwierdzam. Czujnik z metalowym korpusem i okrągłym "grzybkiem" jest do wałka rozrządu - silnik bez vanosa. W nowszych wersjach może mieć plastikowy korpus, ale metalowy okrągły "grzybek" zostaje. Czujnik wału korbowego zawsze ma metalowy korpus i nie ma "grzybka", a jedynie delikatne prostokątne przetłoczenie. Potrzebujesz czujnik do silnika z vanosem nr 12141740959.
