A jaki masz objaw uszkodzenia chłodniczki ?
Ja nawet nie wiedziałem że mam to uszkodzenie, dopiero na przeglądzie w aso to wyszło.
Po zdjęciu osłony silnika widać było okopcenie - miałem pęknięcie na karbowanym wężyku chłodnicy.
Czasem pojawiał mi się błąd napędu - ograniczenie mocy, podczas diagnostyki na kompie pojawił się jakiś błąd z tym związany.
Jechalem na trasie pokazała mi sie kontrolka silnika wiec sie zatrzymałem i jakoś z głupa sprawdzilem zbiornik od chłodnicy i nie było płynu.Zalałem nowym po przejechaniu 400km musialem wlac nie całe pół litra.Pojechałem do mechanika sprawdził przez zbiornik czy mam spaliny w układzie chłodniczym i wykazało ze tak i odrazu powiedział ze to chłodnica egr.U Ciebie stracił moc pewnie dlatego ze juz była uszczelniona.U mnie jest czysto.
Miałem pękniętą rurkę od spalin więc to inne uszkodzenie, nie ubywało płynu ale wydostawały się spaliny.
Odnośnie samej wymiany: przy demontażu chłodnicy może wystąpić problem z odkręceniem śrub od kolektora.
U mnie przez jeden dzień psikali preparatem typu WD40 i dopiero następnego dnia odkręcili. Ale i tak jedna śruba się ukręciła.
Tu jest sprzedawana chłodnica z uszkodzeniem jakie ja miałem :
https://allegro.pl/oferta/chlodniczka-spalin-egr-bmw-f30-f31-3-0-d-7823210-7593061860
Tak, jest akcja serwisowa na chłodniczki EGR w silnikach N47.
Do mojego nie ma akcji..
Kiedy sprawdzałeś?
