Mam problem z moim bmw e46 330d sedan 2001 rok.
Problem jest mianowicie taki ze raz na jakiś czas zaswieca mi się kontrolka ABS i liczniki wariują
I jak zgasze auto i odpal to wszystko jest dobrze i w czym może być problem i jakie mogą być skutki jazdy z takim problemem?
Jak masz możliwość podepnij komputer i zobacz błędy, ale wygląda na uszkodzony któryś z czujników od abs. Edytowane przez Goral1985win
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Podpiąć komputer, ponieważ to nie musi być czujnik abs. Jeżeli prędkościomierz działa to możesz wykluczyć lewy tylny czujnik.
Jeżeli liczniki mu wariują to zakładam że też prędkościomierz, a on działa tak jak już mi napisałeś w innym temacie przez czujnik lewy tył więc tutaj bym szukał problemu, ale też duże prawdopodobieństwo, że w module ABS przerwała się ścieżka akurat od czujnika lewy tył (typowy objaw, raz działa raz nie i kontrolki abs i dsc znikają po ponownym odpaleniu auta). Ja tak miałem z czujnikiem prawy przód, byłem pewien ze wina czujnika, kupiłem nowy oryginał załozyłem i dalej choinka na blacie. Kupiłem używany moduł abs, wymiana 15 min i po problemie.
Tylko z tyłu już zmieniałem czujniki bo wylaczala mi się kontrola trakcji sama ale objaw nie minoł po wimianie czujników i tak jeździłem z 3 miesiące i teraz wyskakuje mi kontrolka ABS i kontrolka od ręcznego się świeci chociaż nie jest zaciągnięty
Prędkościomierz wtedy działa? Czasem przyczyną jest połączenie (wtyczka/wiązką) a nie czujnik. Napisz skąd jesteś i może ktoś z okolicy podłączy komputer.
