Witam Panowie i Panie, zamieniłem zwykłe reflektory na xenony, po podłączeniu i włączeniu świateł mrugają one w szybkim tempie, obydwie lampy. Światła długie działają bez problemu. W czym tkwi problem? Należy je jakoś zakodować?
Moduł świateł zmieniłeś?
Z tego co słyszałem moduł jest niepotrzebny, czy dobrze słyszałem? Mam tą regulację 0,1,2,3 na pokrętle...
Na forum znalazłem informację o tzw oszukiwaczach, które należy wlutować w instalację i "zamieniają" one prąd na odpowiedni... Czy ma ktoś z was z tym doświadczenia? Jakieś namiary? Dziękuję z góry.
Pasoftem można spróbować zmienić na ksenon, tu jest prosta zmiana, ewentualnie ncs, ale tu już trochę więcej trzeba się naklikać, ale czy to zatrybi nie wiem, jak komuś kodowałem to już po zmianie modułu. Raczej nie powinno być problemu, ponieważ trochę aut jeździ, które mają założone ksenony a moduł jest zwykły. Niedawno znajomy zakładał ksenony w miejsce zwykłych (polift) to też miał ten problem, dałem mu swój stary moduł pod ksenon i działa jak należy, nawet nie przyjechał na przekodowanie.
Kolego, jesteś może z Wielkopolski? Podjechałbym do Ciebie...
Jestem ze Świdnicy, dolnośląskie, jest w moim profilu.
Rozumiem. Słuchaj, a masz może wiedzę na temat tych "oszukiwaczy" tranzystorów, które należy wlutować w instalację? To pomoże bez żadnych, że tak powiem zmian modułów? Bez kodowania?
Nie mam pojęcia, tu może jakiś elektronik coś podpowie.
Jakąś podpowiedź otrzymam z tymi "rezystor ami, opornikami, oszukiwaczami" jaki /jakie najlepiej zamontować i jak? Z góry dziękuję.
Jesli sobie nie poradzę będę zmuszony się i was zjawić przy Szamotulskiej, jestem akurat z okolic...
Tematów było na forum, jeżeli sobie nie poradzisz zapraszam
Wiadomo, że tematów było, czytałem wszystkie wyszukane przeze mnie ale informacje są cząstkowe. Osoby, które już sobie poradziły, nie opisały w większości jak do tego doszli...
Zmiana modułu na taki od xenonów pomoże w sprawie mrugania lamp. Będziesz miał kropkę na liczniku, bo nie będzie zgadzał się VIN i przebieg w module świateł. Twój moduł od halogenów można przekodować, aby działał xenon. Nie będzie on jednak obsługiwał auto-poziomowania. Ta funkcja działa tylko na module od xenonów. Moim zdaniem, nawet dobrze ustawiony xenon oślepia bez układu auto-poziomowania. Warto to dołożyć, nie ma tu dużo pracy a koszt jest znikomy.
Prócz modułu z autopoziomowaniem będziesz musiał się zaopatrzyć w 2 czujniki od poziomowania oraz dołożyć instalację.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Wtedy będzie jeszcze brakować spryskiwaczy reflektorów.
Nie będę zakładał nowego tematu więc podepnę się tutaj.
Mam również problem z mrugającym oryginalnym ksenonem.
Mrugają 2 lampy jednocześnie.
Sprawidziłem ładowanie akumulatora i jest ok, również alternator ładuje prawidłowo. Nic innego nie mruga tylko światła mijania.
Sprawdziłem wszystkie żarówki i każda świeci, styki nie są zaśniedziałe. Jedynie od podświetlenia tablicy zaśniedziały bo gdzieś zniknęły osłony żarówek jednak żarówki świecą.
Czy to może mieć wpływ na mruganie świateł mijania?
Dodam również, że zauważyłem że przy wciśniętym stopie lampy nie mrugają. Żarówki wszędzie są takie jakie powinny być.
Ksenony masz w vin czy dokładane?
To zajrzałbym do modułu świateł.
Coś chyba faktycznie jest na rzeczy z tym modułem. Odpiąłem go i wpiąłem z powrotem i od 3 dni nic nie mruga. Możliwe, że coś nie łączyło czy raczej i tak do wymiany bo powoli pada?
Możliwe, że jest jakiś zimny lut, po czasie może problem wrócić.
