Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem nowym użytkownikiem forum i szczęśliwym posiadaczem BMW 530D z 2000r. dosłownie od 2 dni.
Zaraz po zakupie pojawił się problem z otworzeniem auta z pilota, musiałem manualnie. Przeszukałem trochę forum nt. kodowania kluczyka w tym modelu i wszystko ładnie pięknie, ale proces nie do końca daje efekt,' mianowicie - przy próbie kodowania metodą włożenia kluczyka do stacyjki, przekrecenia w pozycję zapłonu, wyjęciu po chwili i poprzez przytrzymania przycisku od zamykania i trzykrotne naciśnięcie przycisku otwierania auto się zamyka lecz nie otwiera więc proces jakby nie zostaje zakończony sukcesem, bo powinien się jeszcze centralny otworzyć wg opisu z forum. Dodam, że zamykanie i otwieranie guzikiem w kabinie na środkowym tunelu działa bez zarzutu. Czy ktoś jest mi w stanie podpowiedzieć w czym jest problem?
Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
1. wsiadasz do auta,
2. zamykasz drzwi (centralny otwarty),
3. wkładasz kluczyk i przekręcasz aż pojawi się poduszka (nie zapłon),
4. wyjmujesz kluczyk,
5. wciskasz i trzymasz przycisk otwierania auta,
6. naciskasz 3 razy przycisk zamykania.
Próbuj do skutku, czasem zaskakuje za nastym razem, ewentualnie tak jak robiłeś (wciskasz zamykanie, trzymasz i naciskasz 3 razy otwieranie, te metody działają różnie). Może coś robiłeś nie tak i dlatego nie przechodziło. Oczywiście drugi kluczyk też musisz zakodować zaraz po pierwszym, ale już bez wkładania do stacyjki. Najlepiej robić to po dłuższej trasie, ponieważ wtedy akumulator będzie doładowany.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
