Witam Mam pytanie ponieważ kupiłem BMW gosciu mówił że usunął coś Co niby spala 2 razy spaliny. chciałbym spytac co to jest i do czego służy jakie mogą być tego efekty i po co to jest, czy doda mocy czy straci moc załaczam zdjęcie czego u mnie brakuje Edytowane przez mentallo
Pokaż jak to wygląda u Ciebie po zdjęciu osłony silnika. To co zaznaczyłeś to rurka między chłodnicą spalin a egr. Pewnie tego drugiego nie masz i od razu zapewne chłodnicy ale pokaż to.
Nie masz tej rury i są zaślepki z dwóch stron?
Pokaż od strony egr, może zawór został zastąpiony flanszą.
Od chlodnicy Strony jak widać jest otwarte, wczoraj odkręciłem osłonę i tam gdzie powinien być ten egr jest po prostu jakas okrągla blaszka, obwód zamknęty, czy tak jest lepiej Co to daje?
Nieekologicznie..silnik nie dostaje spalin tylko czyste powietrze, więc ogólnie lepiej, od strony chłodnicy powinno być zaślepione.
Alledrogo? :roll: musisz szukać, to dość popularna modyfikacja, więc nie powinno być z tym problemu. Jak w ogóle auto się zachowuje? Jest moc? Nic się nie dzieje?
