https://log.malonetuning.com/chart/247394#H8KLCAAHXWJcAgNNwo1JDsKDMAxFw6%2FDosK1I8KBOlwmw4rDgm3CrGAJMHJMw5Vyw7pCw5jCsH3Drw8xwoLDscKkHw7CmcKcKjtgwofDj8KEEcOeOsK9ZMOmUEzDl8Klw67DuMKEwqPCmmx8wqTCoMOww4xGw45wGMOKOcO8An3CpTZnUgZvYsOfwrzCiMOYw6ENHwnCoT9bwqtrXUZpwrfDvT3CpT8Qw6wdfsKQAAAA
Kiedy było turbo robione ciężko powiedzieć, postaram się dzisiaj coś z książki wyszukać co robił poprzedni właściciel.
Wyskoczyl błąd podczas robienia live:
4560
4570
I jakiś nowy 3eed powermanagment quiescent current (layer_pmruhverl)
Ciekawi mnie fakt że pod domem wyskoczyła mi ikonka słabego akumulatora, dojechałem pod pracę i to samo...
Pojemność 80 ah
Stopień naładowania 27%
Stopień zużycia soh 33%
Pojemność pozostała 108 ah...
Wklej te błędy odczytane w inpa.
Nie tak..wejdź w dde i odczytaj błędy.
Skorzystaj z trybu manualnego, trochę to poprawi sytuację.
Zrobiłem kilka kolejnych pomiarów o dziwo żaden błąd nie wyskoczył.
Będę próbował dzień w dzień aż do momentu aż wyskoczy.
Poniżej poglądowo kilka wrzutek aczkolwiek nie wiem czy tu coś będzie widać z uwagi na niezbyt długie odcinki...
https://log.malonetuning.com/chart/247611#H8KLCADCisKXZVwCA03CjUkOwoMwDEXDr8OiwrUjwoE6XCbDisOCbcKsYAkwckzDlXLDukLDmMKwfcOvDzHCgsOxwqQfDsKZwpwqO2DCh8OPwoQRw546wr1kw6ZQTMOXwqXDrsO4woTCo8KabHzCpMKgw7DDjEbDjnAYw4o5w7wCfcKlNmdSBm9iw5%2FCvMKIw5jDoQ0fCcKhP1vCq2tdRmnCt8O9PcKlPxDDrB1%2BwpAAAAA%3D
https://log.malonetuning.com/chart/247612#H8KLCADCn8KXZVwCA03CjUkOwoMwDEXDr8OiwrUjwoE6XCbDisOCbcKsYAkwckzDlXLDukLDmMKwfcOvDzHCgsOxwqQfDsKZwpwqO2DCh8OPwoQRw546wr1kw6ZQTMOXwqXDrsO4woTCo8KabHzCpMKgw7DDjEbDjnAYw4o5w7wCfcKlNmdSBm9iw5%2FCvMKIw5jDoQ0fCcKhP1vCq2tdRmnCt8O9PcKlPxDDrB1%2BwpAAAAA%3D
https://log.malonetuning.com/chart/247613#H8KLCADCtMKXZVwCA03CjUkOwoMwDEXDr8OiwrUjwoE6XCbDisOCbcKsYAkwckzDlXLDukLDmMKwfcOvDzHCgsOxwqQfDsKZwpwqO2DCh8OPwoQRw546wr1kw6ZQTMOXwqXDrsO4woTCo8KabHzCpMKgw7DDjEbDjnAYw4o5w7wCfcKlNmdSBm9iw5%2FCvMKIw5jDoQ0fCcKhP1vCq2tdRmnCt8O9PcKlPxDDrB1%2BwpAAAAA%3D
https://log.malonetuning.com/chart/247614#H8KLCADDjcKXZVwCA03CjUkOwoMwDEXDr8OiwrUjwoE6XCbDisOCbcKsYAkwckzDlXLDukLDmMKwfcOvDzHCgsOxwqQfDsKZwpwqO2DCh8OPwoQRw546wr1kw6ZQTMOXwqXDrsO4woTCo8KabHzCpMKgw7DDjEbDjnAYw4o5w7wCfcKlNmdSBm9iw5%2FCvMKIw5jDoQ0fCcKhP1vCq2tdRmnCt8O9PcKlPxDDrB1%2BwpAAAAA%3D
https://log.malonetuning.com/chart/247615#H8KLCADDncKXZVwCA03CjUkOwoMwDEXDr8OiwrUjwoE6XCbDisOCbcKsYAkwckzDlXLDukLDmMKwfcOvDzHCgsOxwqQfDsKZwpwqO2DCh8OPwoQRw546wr1kw6ZQTMOXwqXDrsO4woTCo8KabHzCpMKgw7DDjEbDjnAYw4o5w7wCfcKlNmdSBm9iw5%2FCvMKIw5jDoQ0fCcKhP1vCq2tdRmnCt8O9PcKlPxDDrB1%2BwpAAAAA%3D
Niestety kabel tylko.
Da radę coś z tego odczytać czy mam czekać i robić tak długo aż wyskoczy błąd?
jak po kablu to jeszcze lepiej, dla mnie wygląda to na problem z nastawnikiem turbiny lub ze zmienną geometrią, która może się zacinać i stąd ten błąd
spróbuj sam dostać się ręką i poruszać cięgno - powinno chodzić bez zacięć
w końcu wyskoczyl błąd.
Jaki błąd?
Te same co wcześniej, tylko na poprzednich pomiarach niestety błędy nie Ch ialy wyskoczyć. Teraz wyraźnie widać w którym miejscu się to stało...
Czy zatem idzie wywnioskować teraz z widocznym błędem na wykresie co wywołuje ten błąd?
Sprawa kolegi wyżej będzie dopiero w poniedziałek sprawdzona, ale nie daje mi to spokoju co się z tym autem dzieje.
Problemy zaczęły się od momentu kiedy zatankowalem samochód do pełna. Wiecznie tankuje na tej samej stacji, nigdy nic się nie działo aż nagle full bak i dup@..
Odczytasz te błędy w końcu w inpa czy nie?
Tak jak pisałem, miałem dużo problemów, bo jest dużo niedziałających wersji.
Nie wiem czy to o to dokładnie chodzi ale....:
Tak, tylko pokaż też górę błędu :roll:
