Pytałem o felgi bo faktycznie jakoś głęboko "wpadły" w nadkola. Styling 405 też mi się marzy ale jak nie kombinować to 10k trzeba dać za koła z oponami a moje lato nie ma ani jednej ryski więc ciągle to odkładam, teraz będzie ostatni sezon letnich opon więc wtedy może coś :)
  • Odpowiedzi 455
W swojej F30 miałem M performance Styling 405 20". Auto cudownie na nich wyglądało, ale opony to już naprawdę były listki. Pal licho z twardością, bo jestem przyzwyczajony, ale już naprawdę trzeba było uważać na dziurach, aby nie uszkodzić felgi.
Cóż, albo wygląd, albo wygoda i praktyczność :P
Benzyna zamiast krwi...
Kumpel ma 405 w 20calach na 330d f30 i jakoś szału jak dla mnie one nie robią ale może dlatego że trochę stoi wysoko jego auto... pomyślimy, jak trafią się jakieś ładne wklęsłe felgi to bym wziął...jest spory wybór tylko trzeba się dobrze rozejrzeć a mało ostatnio czasu mam na auto przez prace. Te felgi co są na żywo lipy nie ma , w końcu to 19 cali oryg bmw a nie jakiś chiński badziew
W tym tyg wpadna listwy shadow, malowane u forumowicza piotres :)
Szczerze, nie myślałem o tym jeszcze. Robię wszystko po kolei, jutro auto idzie do mechanika żeby ogarnąć kontrolkę od płynu chłodniczego bo to jakaś drobnostka raczej ale musi być zrobione zanim pojedzie na program. Swoją drogą to taka wredna usterka bo niby auto jeździ normalnie i nie czuć ubytku mocy czy płynu chłodniczego a coś tam jednak w 100% nie jest ok, dopiero na hamowni się o tym dowiem bo pod kompem błędów brak ,wskaźniki sportowe pokazują 350koni teraz w serii o ile one są wiarygodne a pompa od chłodzenia +2 dodatkowe pompki działają bo słychać je przy teście na kompie :roll:
Krótka aktualizacja, w aucie została ogarnięta kontrolka od płynu chłodniczego -winna była niepodłączona jedna dodatkowa elektr. pompa i przecięty kabel, w każdym razie ogarnięte i obecnie jest 0 błędów.
W związku z tym nie pozostało nic innego jak odwiedzić chłopaków z TC Performance Łódź, którzy jak zwykle nie zawiedli i przenieśli auto na inny level osiągów + aktywowali kilka bajerów ;)
Auto jest seryjne z zamontowanym DP
na paliwie Shell VPower100 wygenerowało 366koni i 506Nm (przed programem pomiar 100-200 RL 11,7 a po liczniku było to 10s dla porównania)
a po strojeniu 473 KM i 614Nm co przełożyło się na większą frajde z jazdy i poprawę czasu (100-200 RL 8,8 a 0-100 4,3) na oponach Michelin w temp +15st
http://i65.tinypic.com/2saz6gm.jpg
http://i65.tinypic.com/x22zvr.jpg
340tka w moim odczuciu idzie teraz naprawdę dobrze i nie wyrzuca żadnych błędów
dodatkowo w TC zrobili parę innych zabiegów:
-zdjęty limiter Vmax
-wyłączony głośny cold start
-strzały z wydechu w trybie sport przy otwartych klapach z m3 competition -bardziej soczyste niż seryjne :)
-przeskalowane wskaźniki sportowe do 480KM i faktycznie podczas jazdy z pełną moc pokazuje na full
Generalnie dobra robota, dzięki
http://i65.tinypic.com/28sne5v.jpg
Co tu dużo pisać!!! Kot!!!
Pozytywnie zazdroszczę rzędówej szóstki i pod 500ps.
Gdyby nie tak akcyza to być może nowe 340im.
Pozdrawiam i szerokości!!
Osiągi już naprawdę mega
Jaka waga auta?
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Kosmos :) Prawie 500 kunia. A ja na 400 się boję ;)
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Muszę powiedzieć, że pięknie gada i strzela. :cool2: :cool2:
Wrzucam parę słabej jakości fotek ze spotkania wczoraj.
Pogoda nie dopisała, wiec nie miałem przyjemności pojeździć :(
Pozdr
Jaka waga auta?
Dziękuje, osiągi są do poprawy bo były mierzone na lekko wilgotnym podłożu i w +15, a większość podawanych czasów jest zimą kiedy osiągi lepsze i na suchym oczywiście :)
Waga 1615kg podobno ale nie ważyłem jej
m340i ładnie wyglada i pewnie będzie ładnie kosztować w aso
To się nie bój bo nie ma czego, powodzenia :)
Piękny wynik :cool2: dobry kocur :twisted: :twisted:
Dziękuje, wynik również mnie zadawala a jednocześnie jest bezpieczny dla silnika, jest w PL jedna 340i ze zmienioną turbiną na sporo ponad 500PS ale nie chcę wysilać auta a i tak teraz jest spory zapas mocy przy wyprzedzaniu tirów :)
kkamo84 ano widzisz ciężko się było zgadać a jak już to zaczął padać deszcz za to możesz mi wierzyć na słowo że auto jest dość dzikie jak na cywilną trójke ;) Mazda nie jeździłem ale wizualnie jako dupowóz fajny samochód, w środku fajne wykończenie no i praktycznie nowe auto :cool2:
Moc robi wrazenie. Ciekaw jestem jak sie teraz jezdzi RWD. Ja przy serii 330d miewam problemy z trakcja, gdzie moc jest prawie dwa razy mniejsza.
Mi się jeździ dobrze, po prostu jak popada cokolwiek to jeżdżę jak emeryt bo jestem świadom jak łatwo stracić trakcję natomiast na suchym z Michelin 4S nie ma tragedii. Trakcje trzyma fajnie, idzie się przyzwyczaić do każdej mocy, co prawda ze startu jeśli się ruszy z procedury to idzie trochę "szlaczkiem" ale cały czas do przodu ... co do szlaczka to piotres może coś powiedzieć na ten temat bo odwiedziłem go wczoraj i przed bramą ma pamiątke ;)
Wpadł shadowline, kolega piotres ogarnął mi listwy wokół szyb ,dzięki
Przed
http://i64.tinypic.com/zojn9k.jpg
Po
http://i68.tinypic.com/2j2djlw.jpg
http://i66.tinypic.com/awqqsn.jpg
http://i66.tinypic.com/v4o2tk.jpg
http://i65.tinypic.com/2vdmsro.jpg
http://i63.tinypic.com/124egsz.jpg
Do tego koloru o wiele lepiej pasuje shadowline. Śliczne auto.
Ostatnio w Belgii widziałem podobne F30 M sport + ten kolor i 19 felga. Dla mnie w uj ładne.
Juz nigdy czarnego nie wezme. Ładny kolor, ale tylko przez 5 minut od umycia (a po umyciu widzisz jeszcze nowe rysy) :lol:
1. 20 Calowej felgi nie chcesz tam zarzucić? z Twoim kolorem moze wygladac bardzo ładnie :D
2. Lotkę wrzucasz? OEM czy "zammenik"
3. Podkładki pod progi
4. Przyciemnione szyby? :D
5. Jakie masz sprężyny?
Kupię:
Zdecydowanie bez chromów jej dużo ładniej :cool2:
I już,wystarczy może tych modów :mrgreen:
Czekamy na ocieplenie :wink:
Jeżeli to naprawdę jego to szybkiego powrotu do zdrowia życzę!!!
Pech wch..... :/
Niestety ale to auto Vaporra masakra.... zdrowie najważniejsze, ale to co z autem się stało to również jest masakra tym bardziej, ze świeżo co zrobione... głupia obcierka czy mały wgniot boli jak nie wiem a co mówić coś takiego w takim krótkim czasie od zakupu i naprawy :cry:
Mam nadzieje ze nic się nie stało i życzę powrotu do zdrowia szczegolnie tam w psychice pewnie te wydarzenie utkwiło...
Tak, miałem wypadek.
Za mną nieprzespana noc i mnóstwo myśli co by było gdyby...Tak jak pisaliście najważniejsze zdrowie, a wyszedłem z tego praktycznie bez żadnego urazu, bmw ochroniło mnie poduchami i strefą zgniotu jak tylko mogło w swej ostatniej podróży :cry2:
Dlatego rodzina i znajomi mówią mi, że wielkie szczęście w nieszczęściu.
Również osoba opisana jako ranna (kierowca busa z tego co słyszałem nie miał zapiętych pasów) była na badaniach w szpitalu i wczoraj wyszła więc to najważniejsze że nie ma uszczerbku na zdrowiu bo różnie mogło być.
Co do samochodu- szkoda, wielka szkoda, człowiek chucha dmucha sami wiecie jak to jest, tyle czasu pieniędzy zachodu z nim, porobione wszystko na tip top i wbrew pozorom jechałem spokojnie z niewielką prędkością, tym większy szok :(
Przykre jest to że jechałem.... naprawić wgniotkę w drzwiach, który dalszy sąsiad-idiota mi zrobił dzień wcześniej drzwiami swojego złoma i się oczywiście wszystkiego wyparł (gość 2x2m i różne opinie o nim chodzą).. żeby nie ta wgniota od niego, to by mnie nie było tam w tym pechowym miejscu i czasie :mad2:
Mam prawko od 14lat, 30tys rocznie i nigdy żadnej obcierki nawet, 0 pkt karnych więc tak jak wielu pewnie uważałem się za normalnego, dobrego kierowcę...a spotkało mnie co spotkało, to uczy pokory ale też robi jakby traumę że nawet jadąc spokojnie coś takiego się może zdarzyć.
W kwestii samego wypadku nie chcę się rozpisywać co i jak, w każdym razie jechałem +-60 we wiadomym miejscu 3 pasy, sucho i nieoczekiwany splot okoliczności spowodował, że stało się to co się stało coś jak "oszukać przeznaczenie" gdybym zareagował inaczej konsekwencje byłyby dużo gorsze i karambol większy..do tego jeszcze ten baniak który się na mnie zwalił :(
Trudno w to może uwierzyć patrząc na zdjęcia ale tak było i żadne hamulce od Lambo by tu nie pomogły, michelin 4s też nie.
Czas ,miejsce i wyjątkowo pechowy splot okoliczności -tyle wystarczy do nieszczęścia, wcale nie potrzeba do tego brawury czy prędkości.
Nie chce o tym myśleć bo czeka mnie teraz przeprawa z AC + sprzedaż wraku lub części bo sporo rzeczy nie ucierpiało, okaże się jak to się skończy. Mam trochę traumę , trzeba żyć dalej a moja historia niech będzie przestrogą, bo nawet jadąc spokojnie możesz mieć pecha i wypadek.
Cieszę się że mam sprawne ręce nogi i nikt nie ucierpiał bo auto można kupić inne a zdrowia nie
Dobrze ze tak się skończyło!!!
A nie z OC sprawcy??
Tak trzymaj i myśl pozytywnie, wytrwałości i cierpliwości przy ogarnianiu formalności.
Dzięki
http://i64.tinypic.com/vws5mu.jpg
http://i66.tinypic.com/2vwegxu.jpg
Całe szczęście Tobie nic się nie stało. A samochód trudno... Będzie kolejny :cool2:
Dlaczego nie z OC sprawcy?
Masakra. Jeszcze tydzień temu się widzieliśmy, a tu taki pech... :(
Jacek 3 mam kciuki, żeby było dobrze. Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało.
Mam nadzieję, że miałeś dobre ubezpieczenie.
Gość
