Panowie, w rodzinnej 1er dzieje się nastepująco:
Rano, problem z odpalaniem. Dopiero za 3/4 razem łapie. Jak już załapie to wyraźnie czuć drgania na budzie i lewarku. Spalanie też skoczyło do góry.
Odczytałem błędy i wychodzi następująco:
2A0F - adaptacja zaworu recyrkulacji spalin - możliwe, że zawór zawalony nagarem - obroty falują na wolnych, przenosi drgania na bude - lewarek - wyczyścić EGR?
29CD - cylinder 1 wypadanie zapłonu - cewka? czy świeca? Po przygazowaniu strzela z wydechu. Pierwszy cylinder to od strony zderzaka? czy kierowcy?
2AF4 - NOX
2AF2 - NOX
2AF6 - NOX
29E0 - dłuższa w czasie regulacja składu mieszanki, mieszanka za uboga
2F11 - tutaj sprawa jasna, brakuje żaluzji za grillem
ABD2 - nie mogę znaleźć co to jest
Do NOXa wjedzie nowa sonda.... a reszta? Jest wynikiem wadliwej sondy? Ktoś coś podpowie?
Wtryskiwacz na 1 cylindrze, aby mieć pewność trzeba przeanalizować parametry podczas jazdy.
Jeśli to będzie wtryskiwacz, może być on przyczyną pozostałych błędów?
Gdzieś przeczytałem, że jak wtrysk leje to i NOX będzie wywalał błędy, prawda to?
Nie spotkałem się z tym, błędy najlepiej wklejaj odczytane w inpa, jest tam sporo info.
Jak nie wykonasz parametrów pracy jak mówi Maniek , to nie ruszysz z usunieciem problemu...
