Witam serdecznie.
W pierwszym zdaniu chciałem się przywitać więc witam wszystkich serdecznie :)
Jestem nowym użytkownikiem samochodu BMW oraz tego forum.
Kupiłem auto dla żony jak w opisie: E87 116i gaz i mam z nim mały problem. Betka szarpie i muli w okolicach 2000 obrotów ale tylko przy delikatnym lub stałych obrotach silnika.
Przy ostrym przyspieszaniu jest ok chociaż mam wrażenie że muli powyżej tych obrotów.
Wymienione świece, sprawdzone cewki (kupiłem nową i podmieniałem po kolei wszystkie)
Na kompie błąd pierwszej sondy, została wymieniona i spalanie, które pokazuje komp spadło z 16 na 12. Szarpanie jest zdecydowanie delikatniejsze ale nadal jest i .... denerwuje :)
Objawy nie występują na zimnym silniku, na ciepłym bez względu czy PB czy LPG
Na biegu jałowym przy "dotknięciu" do pedały gazu obroty falują od 1000 do 500 obrotów.
Przepływomierz??
Będę wdzięczny za porady
Pozdrawiam.
Jakiej firmy sonda? Diagnostyka to podstawa, nie myl tego z błędami.
Podłączyłem się pod ECU ustrojstwem na bluetooth i zerknąłem na parametry przepływki. Silnik pracuje idealnie przy 2,5 g/s i co jakiś czas wartość wzrasta do 4 g/s a obroty spadają- gazu nie ruszam...
Może przepustnica, trzeba sprawdzić live data.
