M54 szarpanie, falujące obroty pod odpaleniu
Witam serdecznie, odkąd zaczęły się zimne dni rano po odpaleniu auta zaczyna trząść silnikiem, obroty spadają do 300, po kilku sekundach wracają na 1k. Kiedy od razu próbuje tak ruszyć szarpie autem jakby nie dostawał paliwa. Moje typy to filtr paliwa (zapewne nie zmieniany od nowości), ew pompa paliwa, w najgorszym przypadku reduktor lpg albo wtryski puszczają gaz do kolektora. Czy ktoś miał podobne objawy? Poza tym od razu zapytam o regulator napięcia. Mam ładowanie w granicach 13,3-13,5 , kiedy włączę wszystko co możliwe to jest takie samo, czy wymiana samego regulatora wystarczy?
Pozdrawiam, Xematos
Wg mnie to nie regulator, sam alternator trzeba zregenerować. A jeżeli chodzi o główny problem to trzeba zacząć od diagnostyki oraz live data.
Jeśli masz od dawna nie wymieniany filtr paliwa to może jest w nim syf, który przy ujemnych temperaturach zamarza i dlatego paliwo gorzej płynie do cylindrów. Ale tak ja kolega wyżej piszę, musisz pierwsze podpiąć inpe.
