Po wymianie klocków hamulcowych z tyłu umarł ręczny :/
Wymiana z cofnięciem mechanizmu hamulca ręcznego metodą mechaniczna (po demontażu siłownika)
Wszytko przebiegło bez komplikacji (poz tą jedną)
Podczas jazdy wyłącznik działa prawidłowo jako hamulec awaryjny - na postoju - cisza
Jakieś pomysły :idea:
Sprawdź czy wtyczka od silniczka nie wysunęła się trochę.
Ok, wystarczyło ruszyć słownikami w trybie warsztatowym i poszło
Case closed
Mam problem z hamulcem ręcznym.
Tarcze i klocki z tyłu wymienione 3 miesiące temu.
Po pierwszych opadach śniegu i przejechaniu ok 200km wyświetliło mi usterkę hamulca ręcznego.
Po podłączeniu pod kompa wskazuje wartość dodatnia czyli że niby trzyma na prawym tylnim kole. Na podnośniku nic nie trzyma koło zachowuje się tak jak lewe można kręcić . Przeczyscilem wtyczkę i nic to nie dało co to może być?
