Wejście AUX w stacji NBT jest naprawdę wysokiej jakości
Próbowałem dowiedzieć się właśnie co tam jest wsadzone, oczywiści nie dostałem odpowiedzi, ale dalej to jest analog = slabo
Idealnie jakby był wbudowany DAC, tak robi np. GMS i gra to genialnie.
Tak jeszcze sobie myśle czy by nie zamntować pomiedzy DAC tego samego producenta:
https://www.aliexpress.com/item/32968680371.html?storeId=4037016&spm=2114.12010612.8148356.3.25e2242db8EelA
Działa tak samo jak Android 8.1 plus dodano menu BMW ID7 i 4GB Ram.
Poczytaj dokładnie tam jest lepszy ekran i w ogole pewnie inna płyta główna.
Jakos AUX jest ok pod warunkiem pominięcia ori instalacji. Dało sie to zauważyć w moim przypadku podłączenia Hegla, który grał ni jak jak był podpięty do wejścia podłokietnikiem. Problem rozwiązałem odcinając instalacje AUX i wlutowujac sie bezpośrednio w kostkę od napedu
Czegoś tu nie rozumiem, po to podpina się stacje android żeby z niej odtwarzać wszystko np. spotify. Więc co ma tutaj wejście AUX w podłokietniku do rzeczy, wytłuamczy ktoś? Dla mnie logiczne wydaje sie wpięcie DAC pomiędzy stacje android a bazową kostkami ISO który to przemieli kiepski sygnał z androida i da na wyjściu "podrasowany" powinno to wystarczyć do uzyskania dobrego dźwięku.
Miało byc montowane bez inwazyjnie. Be naruszania czego kolwiek. Moj DAC z powodu niskiego napięcia na wyjściu gra wiele lepiej gdy pomijam to wszystko. Minusem tego jest utrata możliwości podpiecia do aux innego zrodła. Aaa dziwk po analogu trafia do systemu audio bmw za pomoca AUX. Stosujac DAC poprawia sie znaczaco jakość dźwięku. Hmm tam nawet jest w kostce wejście jack. Jak sie wpinałem w to to nie dalo takich efektów jak wycięcie tego wszystkiego ale zaznaczam, że tak było w przypadku mojego Hegla hd2
Wyjście ze stacji Androida jest wpięte (skrosowane wewnętrznie) ze stacją bazową na kostce ISO tylko że wprowadzone to jest dokładnie w to samo miejsce gdzie jest podpięte wejście AUX w schowku.
Jeśli natomiast masz zamiar użyć DAC to wyjście z niego wpinasz właśnie w to złącze AUX w schowku aby nie ciąć kabli na kostce ISO.
@klusek_20
To wyjście JACK w kostce androida nie służy do podłączenia wyjśćia z DAC, to jest dodatkowe wyjście sygnału AUDIO z Androida, więc nie dziwię się że miałeś złą jakość jeśli się tam wpiołeś.
Jakby ktoś miał wątpliwości co do używania AUX i DAC'a
I think you're splitting hairs when comparing one DAC vs another, especially in a car. The real degradation happens after the conversion to analog. Worst case is AUX in of the OEM HU, stay away from that at all costs. Very good results can be achieved by simply hooking-up a USB thumb or HDD to the USB port. The absolute cleanest signal path, without changing the OEM HU, is to play either lossless files from USB, or Audio CD, using the MOST bus to transfer the signal to the trunk (you would need to re-code to top-Hifi), and then using a Mobridge pre-amp to convert to toslink, and then a processor with digital inputs, like the Bit10 to convert to RCA, or an amp that takes toslink. But once you turn on the engine, or the A/C, or the wind blows, all that pureness goes right out of the window.
Ale o czym ma świadczyć ten cytat?
Zastosowanie przedwzmacniacza mObridge (Most) defakto nic nie daje jeśli źródło dźwięku ma wyjście analogowe, a takie ma nasza stacja Android i nie jest ono dobrej jakości. Dlatego zastosowanie USB DAC do Analog pozwala wyprowadzić cyfrowy sygnał z Androida i przekonwertować go do analogu w bardzo dobrej jakości. Potem to już kwestia wejścia w jednostce centralnej, u mnie gra rewelacyjnie.
Druga wada rozwiązania z zastosowaniem mObridge to taka że trzeba by było ręcznie przełączać źródło dźwięku za każdym razem po przełączeniu się z Androida na iDrive i odwrotnie, niestety mObridge jest programowany jako stacja CD a nasz Android jest w stanie automatycznie przełączać tylko źródło na AUX.
Zresztą sprawdź to sam w praktyce i dopiero się wypowiedz jakiej jakości jest dźwięk z zastosowaniem Android USB DAC >>AUX NBT>>ADC>>Most Harman Kardon.
  • Partnerzy klubu
Można prosić o ofertę na kamerę cofania do BMW F32. Jakie parametry (rozdzielczość, kąt widzenia, itd) ma kamera którą oferujecie ?
Kamera jest montowana w uchwyt klapy bagażnika, dokładnie jak fabrycznie
Najważniejsze informacje poniżej
- Przetwornik CMOS 1/3 PC2099
- Rozdzielczność - 960*592 480 linni- bdb rozdzielczość
- Kąt widzenia - 170 Stopni
- Minimalne oświetlenie - 01.Lux - bdb widoczność w nocy
- Wodoszczelność IP68
- Linine Cofania
Koszt 350zł - nowy model kamery ma pokrycie gumowe, nie plastikowe jak było wcześniej. Obecnie uchwyt jest "przyjemniejszy" w dotyku
Łukasz
  • Partnerzy klubu
Dobry Wieczór,
W związku z coraz większym zainteresowaniem naszymi produktami i coraz większą aktywnością naszych użytkowników, chwielibyśmy przekazać kilka informacji poniżej
- Nowe forum bmwmedia powstanie w ciągu 2 tygodni, obecne niestety będzie musiało zostać zamienione ze względów technicznych
- Wątek na bmwklubie dotyczy sprawdzonych urządzeń bmwmedia, dopuszczamy wymianę poglądów i wszelkie opinie, ale wszystkie linki do ofert typu aliepxress będą usuwane, jak ktoś chce kupić bezpośrednio z chin, to istnieją różne strony i poradniki - na własne ryzyko
- Zrezygnowaliśmy z tłumaczenia na wersje PL, bo już druga firma uklęknęła na tym temacie, na forum jest Kolega Bartek, do którego być może będziemy zainteresowanych użytkowników kierować. Kolega Bartek nie jest z nami powiązany, ale udało mu się temat ogarnąć.
Co do nowych wersji urządzeń - androida 9.0 / 4gb / menu ID7 - napiszemy jutro więcej na ten temat, -
Jutro też wrzucimy nowy soft to wersji 8.1 - która ma nowe menu ID7 i pare udogodnień których nie było w ostatnim sofcie
Pozdrawiam Serdecznie
Łukasz Bmwmedia.pl
Tak tez jest opisane. Ja odcinając przeplot wpielem sie wykorzystujac to wejscie i jakość była gorszA niz po wlutowaniu sie do kostki.
To tak naprawdę jak to zrobić otrzymując stacje? Jak podłączyć to prawidłowo. Trzeba ingerować w przeplot odcinając te kabelki. Zarówno te od stacji jak i te prowadzące do AUX podłokietnika. U mnie to dało najlepsze efekty. To ze trzeba z przeplotu odciąć stacje to fakt dałem ciała. Ale powinno byc juz ok po wpięciu sie do podłokietnika a nie było...
  • Partnerzy klubu
@miojamo
Prosiłem o nie wklejanie linków zawierających reklamę, kolega następnym razem dostanie BANA.
Wątek o DAC Prosze uznać za zakończony, Kolega grzegorz914 wszystko wyraźnie opisał, kolejne wątki zostaną kasowane :arrow:
W sprawach DAC Prosze pisać już na priv
Wątek z DAC , zostanie przeniesiony do nowego naszego forum za 2 tygodnie, wtedy będzie można się dzielić opiniami na temat rożnych rozwiązań i wszystkie doświadczenia i opinie będą mile widziane,
Wątek na bmw klubie jest ogólny
Łukasz
Bardzo proszę o przygotowanie zestawu do F31 2015 r. urządzenie + kamera cofania. Android 8.1 z antyodblaskową matrycą i czarną ramką oraz 4 GB RAM. Po zamontowaniu podzielę się wrażeniami :wink:
  • Partnerzy klubu
@bucykwasik
Zamowienie przyjęte,
Trochę wiecej informacji dla innych użytkowników udzielimy wieczorem, poki co polecamy wersje 8.1 z opcją 4gb ram, ktore będą dostępne niedlugo
  • Partnerzy klubu
Kilka informacji przed naszym urlopem
- Poniżej film z montażu z modelu x3 E83 wyposażonego w fabryczną nawigację, wcześniej ten model nie był kompatybilny, obecnie w e83 można zachować oryginalne menu bmw oraz menu android
https://www.youtube.com/edit?ar=2&o=U&video_id=D0q6zzA4x7U
- Za około tydzień / dwa będą dostępne urządzenia w wersji 4gb Ram , z androidem 8.1 oraz 9.0. - Cena pozostaje bez zmian
Wersja 9.0 ma tylko nowe menu ID7 które nie przypadło nam do gustu, menu nie można zmienić, 8.1 ma ładniejsze i czytelniejsze menu, a dokładnie 3 do wyboru.
Plusem będzie ekran o większej rozdzielczości, choć różnicy wielkiej nie będzie
Obecnie Polecamy wersje 8.1 z 4gb ram oraz matrycą ANTIGLARE , wersje 9.0 zanim Wam polecimy będziemy testować.
Poniżej zamieszczamy również nowy soft do wersji 8.1
- umożliwia między innymi prawidłowe wybieranie głosowe adresu w google maps, z czym wcześniej był problem
- dodatkowo, po wyjściu z google maps, zostaje na ekranie mały ekran z mapą,
- kilka poprawek stabilności
https://drive.google.com/open?id=17xBP9RCReEilcFs1ROf7F1WxWbAVqdU0 - po prawej jest strzałka do ściągniecią całego pliku
Plik image.zip , należy ściągnąć i nagrać na usb - pliku nie należy rozpakowywać !! kopiujemy plik zip na usb i wkładamy do portu usb od stacji android
Urządzenie zapyta czy ma dokonać update-u, po wykonanej aktualizacji należy odłączyć pendriva
Na pedrivie nie powinny znajdować się inne pliki, update-u nie należy wgrywać do wersji 4.4 oraz nie do naszych urządzeń
Instalacja trwa kilka minut i nie wolno wtedy wyjmować pendrive-a. Po zakonczeniu instalacji pojawi sie na dole ekranu informacja z prośba o wyjęcie pendriv-a
- Po powrocie zrobimy film z naszego auta firmowego, pokażemy nowe zagłówki multimedialne, i pare innych gadżetów.
Łukasz
Ps. Przez najbliższe 2 tygodnie możemy odpowiadać z opóźnieniem, z racji urlopu. Zamówienia / montaż i wysyłki działają normalnie.
Kupiłem, sprzęcicho, zamontowała firma w Poznaniu, używam ponad 2 miesiące i jestem zadowolony.
Wizualnie mega, płynność działania super, dzwięk bardzo dobry, otwarty android fajniutki, dodatkowo zamontowana kamera cofania i dzieki sprzętowi zestaw głosnomówiacy, którego w moim czołgu nie było :) - pare kwesti do dopracowania i bedzie lepiej niż w BMW :lol:
Te pare rzeczy to: (być może nie umiem czegoś ustawić )
1. automatyczne przyłączanie WIFI (hotspot apple) (sieć zapamiętana, a za kazdym razem muszę coś klikać)
2. zestaw głośnomówiacy nie wyłącza oryginalnego radia, cd
3. brak mozliwości sterowania Idrive w apkach
4. brak dzielenia ekranu (np obo siebie wyswietlane dwie apki google i spotiffy, czy cóś)
5. zestaw głośnomówiący wyłacza aplikację (mapy google)
6. brak możliwośći przestawiania, usuwania dużych (nieużywanych okien menu głównego)
Gdyby ktoś znał odpowiedź na moje rozterki to bardzo proszę o porady :)
Podsumowując - tanio nie jest, ale warto, mimo "tych paru rzeczy"
A ja mam pytanie. Jak wyglada sprawa z audio. Czy jest wpływ na dźwięk, nie pogarsza go. Audio płynie jak do tej pory. Jak wyglada sprawa w przypadku przesyłu np. ze Spotify. Mam nagłośnienie indywidual i nie chciał bym nic stracić na jakości.
  • Partnerzy klubu
@Meniu86
Montaż wpisany do kalendarza,
@Poznaniak74
Dziekujemy za opinię,
1. Problem występuje niestety z telefonami apple, prosze sprawdzic ostatnią aktualizację czy rozwiąże tą niedogodność.
2. Zgadza się, można natomiast ustawić głośność zestawu głośnomowiącego względem radia /cd , jedno ciszej drugie głośniej - tyczy się to zestawu niefabrycznego
3. Idrive dziala tylko na głównym menu android i jego aplikacjach - ustawienia, muzyka, video, itd
Google maps, yanosik, spotify itd - jest obsługiwane dotykowo - względy techniczne
4. Bedzie taka opcja w wersji androida 9 , zobaczymy czy bedzie taka aktualizacja, póki co, nie ma w planach.
Wersja 9 jest na etapie testów
5. Zgadza sie
6. Producent zablokował możliwość modyfikacji menu
Ł.
  • Partnerzy klubu
Dźwięk jest przesyłany przez AUX - jakość płyty CD to to nie jest, ale dla 95% użytkowników wystarczy.
Jezeli chciałbyś wydobyć lepszą jakość dźwięku to możesz podlaczyc zewnętrzny DAC, co jest dokladnie opisane kilka postów powyżej. W razie konkretnych pytań o DAC zapraszam do wiadomosci prywatnych.
Ł.
  • Partnerzy klubu
Siemka, czy jak kupi się u Was wersje 8.1 a w przyszłości wyjdzie 9.0 jesteście w stanie zaktualizować software? :)
Cześć,
Wersja 9.0 ma inną konstrukcję i oficjalnego update-u dla urządzeń 8.1nie bedzie, nieoficjalny pewnie sie pojawi, ale zobaczymy
Za około tydzień czasu wersja 9.0 bedzie u nas w sprzedaży, jeszcze testujemy
Ł.
