Czy ktos pomoze mi zidentyfikowac dzwiek pochodzacy z konsoli podczas gdy klimatyzacja jest wlaczona?
Czasami mimo tego ze wylaczam klimatyzacje dziek nadaj jest slyszalny.
Czasami jest w fornie ciaglem jak w filmiku a czasami przerywanej.
Czy jesteś pewny, że to z konsoli?
Ja miałem kiedys podobny dźwięk w 1 jak padała klima (jakaś cześć się zacierała).
Pojedz do serwisu klimy i wszystko się wyjaśni.
Maciek
Czy ten dźwięk jest cały czas czy tylko przy włączonej klimatyzacji Chodzi mi o to czy jak działa sam wiatrak bez klimatyzacji to ten dźwięk występuje
Tak czasem przy wylaczonej klimatyzacji dzwiek rozniez wystepuje.
Wyciagnalem dzisiaj wentylator zeby sprawdzic czy to nie lisc ale nic nie znalazlem.
Sam wentylator na zewnatrz tez pracuje bez problemow.
Lacznie do odkrecenia 5 srubek.
2 srubki od maskownicy nad nogami pasazera i 3 srubki trzymajace wentylator.
Laczna praca ok 30 minut
Mozna tez dostac sie od gory co rowniez zrobilem ale zajelo mi to wiecej czasu
Obawiam sie ze to nie wentylator, a cos z kompresorem. Klimatyzacja w F-ce rowniez dziala wtedy gdy "sniezynka" jest wylaczona,
dlatego niektorym ten dzwiek nie wydaje sie byc powiazany z klima. U mnie po uzupelnieniu czynnika oraz sprawdzeniu wentylatora nawiewu, zadnej poprawy.
N57
Niestety ja przyczyny jescze nie znalazlem. Nasamrowalem wentylator oraz dostalem sie do srodkowych nawiewow zeby sprawdzix czy tam nic sie nie dostalo ale wyglada se ok. Moze faktycznie sprezarka nie wien. Tylko dlaczego nie pojawia soe to caly czas? Na bimmerforum pisza cos odbosnie wentylatora i jesgo wstecznyxh obrotach lub skokach napiecia przy schodzenia z obrotow.
Widzocznie jest to problem - Yeti ;)
Wszyscy slyszeli, a nikt nie widzial...
Wracajac do wypowiedzi Lakoma...
Tez mi sie wydaje, ze klima w F30 pracuje w jakims zakresie niezaleznie od polozenia przycisku ja wlaczajacego.
Ponoc w N54 zakladali jakas niewielka mase na jeden z wezy klimy - powodowalo to podobne problemy.
Moze jakis wlasciciel N54 sie wypowie, slyszalem kilka 335i z podobnym pomrukiem...
hej, ja miałem identyczny dźwięk, klima szczelna czynnik nabity okazało się zbyt mało oleju w sprężarce, miałem 30ml powinno być ok 100ml, uzupełnili mi olej i potestowali kompresor wyjęty z auta na stole - brak oznak uszkodzenia. Wsadzili do auta - 'gruchotanie' zniknęło więc polecam odwiedzić speca od klimy ponownie ale porządniejszego i zwrócić mu uwagę na olej - u mnie to było przyczyną, kompresor w pełni sprawny
co do pracy samego kompresora to jest tutaj (z tego co mi mechanik klimaciarz tłumaczył) sprężarka bezsprzęgłowa i na wyłączonej śnieżynce ona pracuje również ale na ok. 10% sprawności. U mnie chrobotanie było zawsze czy śnieżek włączony czy nie, ucichło po zupełnym wyłaczeniu nawiewu, pewnie uzycie kompresora spada wtedy do jakiś 1% i nie było go słychać
Pepper czyli miałeś uzupełniony olej w sprężarce niezależnie od tego oleju co pracuje w układzie z czynnikiem?
Sprężarka klimatyzacji smarowana jest tylko i wyłącznie olejem który miesza się z czynnikiem chłodzącym.
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Siema udało Ci się coś ogarnąć w temacie tego dzwięku z klimy?
Żeby tak na 100% wiedzieć ile jest oleju w układzie trzeba by zastosować "płukanie" metodą push-pull w trakcie odzysku czynnika. Będzie wiadomo ile jest i czynnika i oleju. W samochodzie jest to trochę trudniejsze bo mamy tylko dwa złącza serwisowe i to na górze układu.
Może być ciężko też że względu na małą ilość czynnika w układzie samochodu - metoda dobra w dużych układach.
Czynnik zostal uzupelniony ale dzwiek pozostal.
Czy u Was klimatyzacja dziala cicho czy jest podobnie czasami?
Dzieki
U mnie dźwięk pozostał nawet po ściągnięciu czynnika z olejem i uzupełnieniu na nowo z większa ilością oleju o ok 30gr (ml?) i nic nie pomogło... obawiam się ze mam sprężarkę do wymiany.
Może zna zasad ktoś jakieś dobre miejsce od klimy w Warszawie?
U mnie skończyło się na wymieniane kompresora. Nie chciało mi się bawić w naprawę czy regenerację starego tylko kupiłem nowy Denso i wymieniłem. Teraz klima działa cicho.
Myślę tak samo wygląda na kompresor ale może być koło na wale.
