Kupiłem niedawno E90 320d Automat. Zauważyłem mały problem. Przy niskich obrotach, tak rzędu 1700 - 2000 rpm, szcególnie gdy nie ma obciążenia skrzynia podczas przerzucania z 4 na 5 lekko szarpie. Gdy tę samą zmianę wykonuje na wyższych obrotach, gdy auto mocno przyśpiesza przełączenie jest płynne. Co jest grane?
Olej wymieniany podobno niedawno.
Dodam, że samochód był podłączany pod INPE, po jeździe testowej i żadnych błędów w skrzyni ani silniku nie było.
na poczatek zrob reset skrzyni inpa a za jakis czas jak powroci to bedziesz mogl nad tym myslec ;)
Czytałem o tych resetach, ale czy taki reset może pomóc jeśli problem jest tylko z jednym biegiem?
Druga sprawa to jak czytałem o resetach to pisali o wykonaniu kilku rundek kalibracyjnych. Nawet nie mam pomysłu gdzie mógłbym to zrobić bo wszędzie albo ruch albo nie równo (pod górę z góry). Musiałbym chyba o 3-ciej w nocy na dwupasmówce to robić ale to zryta noc...
Na razie zrobiłem ten reset i skrzynia chodzi gorzej niż przed. Lekkie szarpnięcie czuć prawie na każdym biegu. Po resecie zrobiłem 70 km.
