Witam sprawa jest tego typu nie mam juz sily na te hamulc powymieniane przewody elastyczne przod tył przeowdy sztywne nowe tarcze z przodu odpowietrzanie z 3 albo 4 razy i nadal mi trzyma zacisk w prawym przednim kole :( . Co tu moze byc nie tak bo mi juz sie pomysly skonczyly :| Do tego pedal jest jakis taki miekki jakby bylo zapowietrzone nie czuc od razu teho hamowania tylko najpierw wpadnie jak w maslo kawalek a potem hamuje. Jest jakas specjalna procedura odpowietrzania tego dziadostwa z dsc :x ? Prosze o pomoc
zapieczony tłoczek. Wymieniłeś wszystko a główna przyczyna została
Sprzedam
Dodatkowo zobacz czy prowadnice nie są zapieczone.
Jak tyle wymieniałeś to trza było odrazu zaciski na stół i wszystko sprawdzić , tak jak koledzy piszą tłoczki ,prowadnice przesmarować . Miałem podobną sytuację ,tylko że chodziło o to że klocek nie brał całą płaszczyzną .1cm od dołu klocka nie brało ,przesmarowałem prowadnice i teraz bierze całą płaszczyzną . A i tak musiałeś odpowietrzać .
wczoraj wyjąłem tłoczek z tego zacisku i niby na pierwszy rzut oka wszystko okej wygladał jak nowy ale byl w jednym miejscu jakby przytarty wiec zalozylem nowy tloczek nowa uszczelke itp caly zestaw naprawczy no i na ta chwile smiga jak nalezy.
