Hej, wyskakuje mi kontrolka ze zdjęcia. Nie zawsze, zwykle podczas włączonego ogrzewania i przy przytrzymaniu auta na wyższych obrotach. Ona po chwili gaśnie. Czasami nie pojawia się wcale a czasami na 20 km kilka razy...
Kontroluje płyn chłodniczy (co jakiś czas go dolewam) i generalnie jest w normie. Wskazówka termostatu dumnie stoi w pionie, nic się nie dzieje poza tym że kontrolka wyskakuje.
Początkowo myślałem że to tylko czujnik i zleciłem wymienienie go i na chwilę zadziałało, ale sytuacja powróciła. Czy musi być to uszczelka pod głowicą?
Co innego może powodować takie akcje?
Mam podobna sytuacje.
U mnie lampka od.plynu chlodzenia zapala sie za kazdym razem jak odpale samochod gdy jest zimny.
Pali sie przez.jakis czas poki auto sie nie rozgrzeje potem gasnie i jest spokoj.
Niedaw wymieniany byl zbiorniczek plynu wyrownawczego niestety nie jest on oryginalny. Wyglada tak samo.
Plyn w ukladzie jest.
Tak sie dzieje od tego czasu.
Wyglada tak samo.
Samochod posiada Lpg silnik M54 3.0
Z ogrzeeaniem w kabinie jest tak ze dmucha goracym jak sie doda gazu a tak leci cieple ale nie sauna
Czy ktos moglby mi podac metode jak odpowietrzyc to auto?Moze gdzieś bombel powietrza jeszcze siedzi...
witam
DE - 17 00 039 Kühlsystem mit Vakuumbefüllgerät entlüften und befüllen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83-x3-3.0i-sav/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/CNCeB76L
DE - Kühlsystem befüllen :
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83-x3-3.0i-sav/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/1Vncx9SRJU
DE - Kühlsystem entlüften :
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83-x3-3.0i-sav/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/1VncxtOYpb
EN - 17 00 039B leed and fill cooling system with vacuum filling unit :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-3.0i-sav/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/CNCeB76L
EN - Fill cooling system
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-3.0i-sav/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/1Vncx9SRJU
EN - Vent cooling system :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-3.0i-sav/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/1VncxtOYpb
Pozdrawiam Andrzej
za mało płynu
źle odpowietrzone ,a jak to zrobić było wielokrotnie na forum.
jak nie chcę się czytać to na YT też są filmy.
a uszczelkę łatwo idzie sprawdzić i raczej to nie jest uszczelka ,
należy pamiętać że nie jest ona z papieru i trzeba się naprawdę postarać aby zrobić nieszczelność.
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
Pytam, ponieważ wielokrotnie sprawdzałem poziom płynu i ciągle było go mało więc dolewałem. Teraz się boję, że się okaże że jest go o wiele za wiele, nie chcę awarii bo nie mam możliwości pojechać do mechanika. Poszukam, dzięki.
w grę wchodzi jeszcze wyciek , taki mały trudny do lokalizacji w jakimś badziewnym miejscu
M54 jest znane z wycieków oleju i płynu chłodzącego
radzę dobrze poszukać
może być ,że bez zdjęcia osłony podwozia pod silnikiem będzie trudno
Próbowałem odpowietrzyc wg instrukcji z wielu youtubowych poradników ale nie idzie mi odpalenie tej elektrycznej pompy wody. Wlałem pełno płynu do zbiornika ale nic nie pracuje...
E83 z M54 nie ma pompy elektrycznej tylko zwykłą napedzaną paskiem poprzez koło pasowe.
Wpisz w YT : M54 bleed lub bleeding coolant
Nie ważne czy to w e46 czy z4 ma być motor M54
Parę tematów niżej było odpowietrzanie
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=86&t=349511#p2534572
Edytowane przez siara64
kolego Jezollo
nie wiem co okazało si e u ciebie u mnie winien jest nieoryginalny zbiorniczek wyrównawczy gdy wypiołem wtyczke i podłaczyłem czujnik do innego zbiorniczka wyrównawczego na sucho
(tego co mi pekł) to kontrolka gasla jesli bagnet był wysuniety i zapalała sie gdy bagnet opadał....
Ja zalałem płynu i zapomniałem zakręcić oba korki i odpaliłem silnik xddd
Zrobiła mi się fontanna pod maską, ale szybko auto zgasiłem, zakrecilem.
Po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka się zapaliła a potem przez następne kilkanaście nic. Będę obserwować i zobaczymy co z tego będzie.
U mnie musi być jakaś nieszczelność bo odpowietrzylem, zalałem płynu full, a na następny dzień przed jazdą sprawdzam a tam pływak prawie na minimum, po kilkunastu kilometrach kontrolka wyskakuje ponownie. Najczęściej kiedy staje na światłach gaśnie a gdy ruszam lub przytrzymam obroty to się zapala.
Nie mam na to siły, po nowym roku jadę do mechanika na sprawdzanie szczelności i dalsze czynności z tym związane. Póki co będę jeździł i ignorował kontrolkę, bo auto w środku grzeje, a termostat pokazuje temperaturę w normie.
Edit.
Wąż pod zbiorniczkiem był świeżo mokry, więc sprawdziłem spód zbiorniczka i też mokry, więc gdzieś jest pęknięty. Myślę że wszelkie problemy z ubytkami płynu w tym modelu i pokrewnych należy zacząć od podejrzeń na zbiorniczek wyrównawczy, ponieważ jest to najsłabsze ogniwo. Info wyłącznie dla ludzi z przyszłości ;)
