Jest opcja, ktoś to już na forum przerabiał i nawet działało. Racja, panel LCI jest duuużo ładniejszy :wink:
Benzyna zamiast krwi...
Tak, można zmienić panel, wszystko będzie działać. Musisz tylko uważać żeby kupić taki z grzanymi stołkami jeśli masz takie w samochodzie oraz przypiłować trochę plastiku w otworze w jakim siedzi panel - nic poważnego, stary i nowy panel wszystko zakrywają.
Jedyną wadą jest to, że aktualizacja sterowników nie pójdzie wg fabrycznej procedury bo nie będzie się zgadzał nr części - wówczas trzeba będzie przełożyć stary.
W LCI uciążliwa jest zmiana kierunku nawiewu (dół/środek/góra) - trzeba przewijać jednym guzikiem dostępne konfiguracje i obserwować na wyświetlaczu jaką ustawiłeś. Dla mnie wymaga to za dużo uwagi. Bezpośredni dostęp w starym panelu jest szybszy.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
Dokladnie, w LCI zmiana ustawień kierunku nawiewu jest gorsz niż przed liftem, czy w X3 E83. Ot taka mała wpadka konstruktorów kosztem designu. Ale w innych samochodach (np Volvo XC60,90) to jest dopiero cykanie na ich centralnym ekranie, zresztą,, jak już w wielu nowoczesnych autach, gdzie guziki są zastępowane czymś innym celem celem "czystości" deski rozdzielczej.
Też taki panel kupiłem,jak również uchwyt na kubki po lifcie,czy ten uchwyt też się wymienia bezproblemowo?
Tak.
Zrobione!
Oprócz panelu klimy, zmieniłem uchwyt na kubki na wersję F26 oraz kierownicę F26 M-pakiet - robi robotę!
Wszystkie elementy wpasowane idealnie.
Wnętrze zyskało trochę młodości :)
Od razu idąc za ciosem fotele zostały wymienione na sportowe - jest różnica :)
Świetny pomysł bardzo mi się podobają te zmiany. Narazie jestem w fazie poszukiwania x3 przed LCI bo brak funduszy, ale jak kupię to się odezwę do ciebie o pomoc co i jak.
A starą kierownicę udało ci się sprzedać?
Witam wszystkich mam pytanko ma ktoś problem z kierunkiem nawiewu wymieniłem panel i mam problem z nawiewem raz działa jak powinien a po kolejnym odpaleniu samochodu nie mogę trafić w szybę nogi itp. kierunki się nie zgadzają a poza tym nawet przy włączonym przycisku na full szybe nie działa zamyka wszystko i trzeba szukać dalej żeby coś otworzyć. Ktoś miał problem z kodowaniem?? Prawdopodobnie stary przed ;iftem jest bardziej sprecyzowany elektronicznie co nowy po liftowy.
  • 4 lata później...
Wymieniłem panel na polift (F15 i F26) i wszystko działa w nim elegancko (nawiewy, sterowanie itd) tylko najważniejsza rzecz nie działa - klimatyzacja nie chłodzi. Była zima, to nie maiłem jak sprawdzić, teraz ciepło to sprawdziłem i okazuje się, że jak się włączy przycisk A/C to dioda na zielono świeci, ale wali ciepłym, a nie zimnym i kompresor się nie załącza. Zmieniłem panel na ten ori i klima działa elegancko.
Może ktoś z szanownego grona miał taki przypadek - może trzeba to jakoś przekodować.
Proszę o podpowiedzi jak ktoś już taki temat przerabiał
  • 4 miesiące temu...
W dniu 23.03.2023 o 22:43, vivv napisał(a):
Miałem kiedyś podobnie z E60 - panel LCI nie odpalał kompresora. Wystarczyło go zakodować pod mój silnik.
Dobrze rozumiem, że upchnąłeś panel z F15 do F26 ? Pasuje miejscem?
Wymieniłem panel na polift, wszystko działa ale w bimercode wyskakuje mi komunikat że jest błędne kodowanie. Jak to zakodować? Panel z 14r samochód z 13r
Edytowane przez MARCIN08
  • 9 miesięcy temu...
Cześć, i jak rozwiązałeś problem?
Ja też wymieniłem panel w F25 2013 na panel F25 2014 i wszystko działa. Tzn. wszystkie funkcje i chłodzi. Chociaż nie wiem czy nie słabiej niż kiedyś. Jak to można sprawdzić?
Nic slabiej nie chodzi.
Ja mam wymieniony, Teoretycznie trzeba kodowac, chyba ze auto dawcy mialo dokladnie to samo wyposazenie. Panele sa kompatybilne od strony lacznosci z samochodem i funkcji. Ja od razu zakodowalem, w sumie nawet nie sprawdzalem czy wszystko chodzi jak trzeba.
