Pasują plug & play na normalne wtyczki i mocowania, jedynie kodowanie żeby nie mrugały (jak jeszcze nie masz to od razu kup bimmercode + wtyczkę).
Randall, w halogenach mam doświetlanie zakrętów i przeciwgłowe.
Jak rozumiem po przekładce na led będą mrugać i trzeba je zakodować.
Można to zrobić przez Bimmercode?
Jeśli tak to podpowiedz pls w którym miejscu bo nie mogę znaleźć...
Raz jeszcze temat halogenów...
Znalazłem w Bimmercode opcję ich kodowania.
Czy dobrze kombinuję że powinienem zmienić Fog Light Lamp z "Bulb" na "LED"
i do tego
Fog Light Warm Monitoring na "No Active"
i
Fog Light Cold Monitoring na "No Active"
view?usp=sharing
  • 3 miesiące temu...
Musisz mieć linki z końcówka .jpg wstawione pomiędzy znacznikami img.
Pięknie, mpak zawsze na plus :)
Jeszcze lampy tył i będzie miód ;)
Trochę czasu minęło może znajdzie się ktoś to kupił zderzak na Allegro od @mhmtuning
Za 650zł można wyrwać zderzak przedni wraz ze wszystkimi plastykami do montażu.
Pytałem sprzedającego i mówi ze zderzak jest dobrze spasowany i wszystko wyglada ok.
Może ktoś ma info na ten temat
Link:
https://allegro.pl/oferta/zderzak-przod-sport-bmw-3-f30-f31-2011-18-m-pakiet-7860622955
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Witam wszystkich, mój pierwszy post na tym forum bo rozpoczynam przygodę z BMW. Zakupiłem F31 i koniecznie chce założyć zderzaki od Mpakietu do mojego kombiaka. Chce kupić na allegro używane ori kompletne z kratkami. Tylko pytanie do tych co przerabiali temat lub go ogarniają: co oprócz kompletnych zderzaków będzie mi potrzebne do montażu?? Wiadomo śruby itd chciałbym wykorzystać istniejące. Czy to będzie pasowało p&p?
Proszę o pomoc w temacie
Myślę, że kolega l.e.s.t.e.r Ci pomoże w tym temacie. :wink:
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
To nie tylko same zderzaki, tylne ślizgi są inne. Z przodu prowadnice powietrza, dolne części nadkoli, do tego masa wkrętów i nitów rozprężnych, adapter pod płytę silnika i parę innych.
Same zderzaki niestety to zbyt mało :D
Ślizów nie trzeba wymieniać ani z przodu ani z tyłu., jeśli mamy kompletny zderzak przedni to trzeba dokupić tylko trzy kanały powietrza. Prosta robota, 4h na pierwszy raz i po temacie.
Generalnie jak masz mgliste pojęcie to szukaj kompletnego zderzaka, ja kupiłem samą skorupę i musiałem się trochu podoktoryzować nad tym
No moze i maja ale pasuje wszystko bez wymiany wiec kupowanie ich to wywalenie PLNów w piach.
Jakby kto bardzo chciał to mam te ślizgi pod mpakiet, kupiłem przed wymianą zderzaka bo ludzie właśnie pisali że trzeba je wymienić.
Jeszcze przypomiało mi się że trzeba kupić tylne wzmocnienie zderzaka pod mpakiet. Można od bidy przyciąć boszką to co jest w zwykłym zderzaku ale wzmocnienie mpakietowe kosztuje chyba 170zł więc nie warto robić rzeźby.
Dzięki za pomoc w temacie. Powoli zaczynam ogarniać co mi potrzeba, jednak jeszcze wiele nie wiem...
Chciałem na przód kupić ori skorupę i resztę gratów przełożyć z tego kompletu: https://allegro.pl/oferta/zderzak-przod-sport-bmw-3-f30-f31-2011-18-m-pakiet-7797324712
Ktoś może kupował ten zestaw i pasuje do ori zderzaka?? Dzwoniłem co prawda do sprzedawcy ale po wielu próbach mi sie nie udało, ale mimo wszystko wole Was zapytać bo może mieliście styczność z "mhmtuning"?
Skoro kolego l.e.s.t.e.r mówisz że tylko te kanały powietrza potrzebne to może poszukam ori kompletnego zderzaka i osobno w ASO dokupię te 3 plastiki. :think:
Na tył tylko wzmocnienie od mpakietu potrzebne czyli coś takiego? https://allegro.pl/oferta/bmw-f30-f31-m-pakiet-belka-zderzaka-tyl-mocowani-7810388896
Musisz się liczyć z tym, że jak kupisz zamiennik (1 link) to nie do końca wszystko może pasować - szczeliny, mocowania itd itd. Być może trzeba będzie trochę poczarować żeby wszystko spasować idealnie, ale na pewno dużo taniej wychodzi
  • 8 miesięcy temu...
  • 6 miesięcy temu...
Cześć,
moje pytanie dotyczy halogenów w wersji po lift, czy trzeba je wymieniać na te z m pakietu czy mogą być stare? Czy po prostu pasują?
Cześć,
Pasują ale wymień na led bo te żółte to porażka.
