Witam , jak w temacie , czy ktoś z zainteresowanych wymienial juz poduszke silnika, czy jest to jakoś skomplikowane , czy trzeba rozlaczac jakieś kostki i pozniej usuwac bledy ( bo nie mam kompa)?
Silnik 3 l diesel M Pakiet oryginalny na tyl naped
Zależy jakie masz poduszki silnika , mogą być bez żadnych rurek , a jeśli masz inteligentne zawieszenie - to kwestia wypięcia rurek pociśnienia .
bezpieczniej odpiąć klemę minus i pewne że nie łapanie żadnych błędów .
Instrukcja wymiany TIS
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f11-530d-tou/search?q=Motorlager
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f11-530d-tou/components-connectors/components/components-with-b/b2231-electric-changeover-valve-for-engine-mounts/X0zKNnH
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Witam ,dziekuje za podpowiedz, znam niemiecki ale nie bardzo rozumiem to ostatnie zdanie z wyposrodkowaniem tej gumy , czy moge liczyc na podpowiedz ,ewentualnie na rysunek do tej instrukcji? Z gory dziekuje i pozdrawiam
witam
22 11 011 Motorlager links ersetzen (N57)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f11-530d-tou/repair-manuals/22-engine-transmission-mounting/22-11-engine-mounting/BX6PiJMI
Unterdruckschlauch (1) aus Motorlager lösen.
Schrauben (2) lösen und Motorlager ausbauen.
Anziehdrehmoment 22 11 1AZ.
Zwolnij wąż ssący (1) z uchwytu silnika.
Odkręć śruby (2) i zdemontuj uchwyt silnika.
Moment dokręcania 22 11 1AZ.
Einbauhinweis:
Gummi (1) von Motorlager muss zur Fahrzeugmitte zeigen.
Instalacja:
Guma (1) z mocowania silnika musi wskazywać do środka ( do wewnątrz ) pojazdu.
Pozdrawiam Andrzej
witam
Einbauhinweis:
Instalacja:
Dziekuje , czyli poradze sobie sam na podnosniku. Pytanie czy mozna podniesc silnik od dołu tzn podeprzec pod miską olejowa i nic sie nie stanie?
