BMW ROAD MAP EUROPE NEXT 2019-1
Jack79
  • Odpowiedzi 86
Witam, mam pytanie.
Czy wystarczy posiadać usb 64 GB przy założeniu że jest to auto z roku 2014? Po ściągnięciu, rozpakowaniu i przesłaniu na usb wystarczy włożyć pendrive do auta, posiadać kod FSC, reszta robi się praktycznie sama? Czy trzeba coś kombinować? O otwartych drzwiach i wyłączonym silniku wiem. Z góry dziękuję i przepraszam za zaśmiecanie wątku, jestem nowy w tym temacie :)
Wystarczy :)
Ale ja nic nie wiem o otwartych drzwiach i wyłączonym silniku. Nie aktualizowałem 2 lata. Czy coś się zmieniło?
Poza tym na początku wątku widziałem coś o For#All#Of#You. O co chodzi coś trzeba zmieniać w pobranych z torrenta plikach?
Słaby znaczy, niedoładowany. Mi nigdy nie usypia się w czasie instalacji przy otwartych drzwiach. Można też spokojnie robić aktualizację w czasie jazdy.
czy dodana jest obwodnica Radomia i kolejne odcinki dalej z 7 które już oddali do użytku, bo nie wiem czy się bawić w aktualizację przed feriami :)
apropo aktualizacji, ja ostatnio włożyłem pena (SanDisk Dual 64GB USB 3.0) jak jechałem na miasto i po ok. 30 min. jazdy (z wyłączeniem silnika i wyjściem z samochodu na 2h i pozostawieniu pena włożonego) zaktualizował. czyli marka pena ma znaczenie dla szybkości, a samo wznawianie robi się w tle po odpaleniu, nawigacja cały czas działała podczas aktualizacji, dopiero na koniec pyta o restart). generalnie sposób aktualizacji zrobili w miarę po ludzku wg mnie.
Czy miał ktoś z was problem z instalacją? Przed weekendem próbowałem na pendrivie kingstona, nie uruchamiała się instalacja, dzisiaj specjalnie kupiłem pendrive samsunga z usb 3.0 i to samo. Na obu nośnikach próbowalem z formatami exFat jak i Fat, formatowane pod MacOS. 2018-2 też nie mogłem zainstalować, ale olałem temat, bo wcześniej aktualizowałem do 2018-1 więc mapy były całkiem świeże... właśnie ściągam 2019-2, może te się uda zainstalować...
Najlepiej sformatuj i skopiuj pliki pod windows. OSX tworzy niewidoczne pliki i katalogi, które uniemożliwiają instalację mapy w samochodzie.
Czesc moge prosic o pomoc.
Zainstalowałem wspomniane mapy. Zaraz po instalacji działało a na drugi dzień pyta ponownie o kod FSC....
Samochód F10 z 2013.
Instalacja:
1. USB
2. Pytanie o kod FSC (miałem kod kiedy kupowałem samochód od dealera)
3. Kod wprowadzony
4. start instalacji - do 100 % i ok.
5. Sprawdzenie - mapy są - samochód twierdzi ze w wersji NEXT 2019-2
6 Dzień następny - komunikat "Nawigacja nie działa do czasu wprowadzenia kodu....."
7. Jeszcze raz wprowadzam kod od dealera - błędny kod
Wyraźnie gdzieś dałem ciała.... tylko gdzie ??? :-(
Dziwne że w aucie ci pokazuje że masz mapy NEXT 2019-2 skoro instalowałeś z danych z tego wątku czyli NEXT 2019-1.
Coś jest ewidentnie nie tak.
Zaraz po instalacji sprawdziłem i też byłem zdziwiony.
Teraz nie mogę już sprawdzić bo ciągle.... podaj kod...
