Witam, po wymianie akumulatora na Varte 80ah agm 800A osoba sprzedająca aku stwierdziła że za duże jest ładowanie pokazuje 14,7 wzwyż do 15,1 (włączone światła klima itp mierzone z przodu auta na tych wtykach do ładowania). W Carly BMW pokazuje 14,6-7 (battery voltage sensor). Błąd słabego aku usunięty oraz adaptacja nowego wykonana. Żadnych błędów nie pokazuje tylko nie chciałbym uwalić świeżego aku. Ktoś coś doradzi czy tak powinno być ?
witam
:cool2: :cool2:
EN - 61 20 ... Notes on AGM battery
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive18i-sav/repair-manuals/61-general-vehicle-electrical-system/61-20-battery/1LiMpr2r
DE - 61 20 ... Hinweise zur AGM-Batterie
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e84-x1-sdrive18i-sav/repair-manuals/61-general-vehicle-electrical-system/61-20-battery/1LiMpr2r
Warnung! AGM-Batterie nicht mit >14,8 V laden! Keine Schnellladeprogramme!
Beim Laden von ausgebauten Batterien (so genannten Stand-alone-Batterien) darf die maximale Ladespannung von 14,8 V bei Raumtemperatur nicht überschritten werden. Auch für das Laden über Fremdstart-Stützpunkt darf die maximale Ladespannung von 14,8 V bei Raumtemperatur nicht überschritten werden. Bereits bei kurzem Laden der AGM-Batterie mit einer Ladespannung von größer als 14,8 V wird die Batterie vorgeschädigt. Eine Ladespannung von größer als 14,8 V findet meist in Schnellladeprogrammen Anwendung.
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora AGM> 14,8 V! Nie stosuj programów szybkiego ładowania!
Podczas ładowania akumulatorów (tak zwanych akumulatorów autonomicznych) nie wolno przekraczać maksymalnego napięcia ładowania 14,8 V w temperaturze pokojowej. Maksymalne napięcie ładowania 14,8 V w temperaturze pokojowej również nie może zostać przekroczone podczas ładowania przez punkt początkowy skoku. Nawet przy krótkotrwałym ładowaniu akumulatora AGM przy napięciu ładowania większym niż 14,8 V akumulator jest uszkodzony. Napięcie ładowania większe niż 14,8 V jest zwykle używane w programach szybkiego ładowania.
Pozdrawiam Andrzej
witam
A czemu pokazuje ma mierniku nawet 15 V ?
:cry2: :cry2: :cry2:
Klema IBS jest odpowiedzialna za " wszystko " .....
Jeżeli na klemie jest napięcie mniejsze 14,8 V - i Carly BMW pokazuje 14,6-7 ..... to wszystko jest O.K.
Dlaczego mierzysz napięcie na klemach do lądowania pojazdu ? Zmierz napięcie jakie podaje prądnica na zaciskach akumulatora :cool2:
EN - 61 12 ... Information on intelligent battery sensor (IBS)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive18i-sav/repair-manuals/61-general-vehicle-electrical-system/61-20-battery/1LyvW9MF
DE - 61 12 ... Hinweise zum Intelligenten Batteriesensor (IBS)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e84-x1-sdrive18i-sav/repair-manuals/61-general-vehicle-electrical-system/61-20-battery/1LyvW9MF
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki za odpowiedź;) Dziś lepiej już będę spać dzięki Tobie. Mam jeszcze jedno pytanie przy nowym aku wyskoczyło mi raz cc id 415 ( w carly błąd a559)( przy starym ciągle się działo) stało się to po tym jak z dwa razy od razu otworzyłem i zamknąłem auto sprawdzając czy działa oświetlenie drogi do domui.W poniedziałek dopiero sprawdzę jakie napięcie jest w spoczynku ( az głupio że nie sprawdziłem od razu przy kupnie) I się zastanawiam czy nowy powinien się trochę podladowac ogólnie same krótkie odcinki po 5 km robiłem czy czasem lipnego nie kupilem.
Witam. Sprawdziłem dziś napięcie w spoczynku i po godzinie wynosiło 12,61 Varta Silver 80 ah agm czy to dobra wartość na nowy akumulator? I drugie pytanie czy samo otwarcie drzwi następnie pogaszenie wszystkich lampek w w środku żeby nic nie pobierało może spowodować spadek napięcia do 12,25 V ?
