E61 potrzebuje rozpiske wtyczki przedniej lampki podsufitki
Koledzy jak w temacie . Czy ma ktos rozpiske wtyczki lampki podsufitki przedniej ? Chodzi mi o ta lampke nad lusterkiem przod . Wchodzi tam wiele przewodow o roznych kolorach . Bede wdzieczny za pomoc
witam
E34, X336
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-530i-tou/FDtJ7EF9
BMW E61 530i Touring / Schaltbilder und Funktionsbeschreibung / Karosserie / Beleuchtung / Innenraumbeleuchtung / Innenbeleuchtung /
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-530i-tou/wiring-functional-info/body/lighting/interior-lighting/interior-lighting/umQjoga
Pozdrawiam Andrzej
Tam bym się nie podłączal na twoim miejscu, napięcie idzie przez moduł a nie ze skrzynki bezpieczników.
Chodzi o podłączenie FLA tak?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Najbliżej z najlepszym dostępem jest zapalniczka w nogach pasażera lub latarka w schowku (jeśli nie masz to sprawdź za zaślepka po lewej str. schowka pasażera)
Kabel pociągnij za prawym slupkiem i przeciwnij w dół. To zajmie Ci kilka minut.
Musisz zdemontować słonecznik, uchwyt, obudowę słupka (pod zaślepka airbag jest śruba) odchylic uszczelke i za poduszka pociągnąć kabel. Najlepiej przykleić go po długości szmaciana tadmą.
Do orzeciagniecia kabla za deska przyda się drut.
Obudowa pod schowkiem jest na kilku śrubach z przodu i dwuch z lewego boku. Jedna widoczna, druga za podluzna osłona która wyciąga się posuwajac w tył.
O to tyle. Cała akcja 15 min ale za pierwszym razem może być dłużej :wink:
PS a masz Panoramę?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Było się tak nie wpieniac o tego malucha na fejsie to dawno byś odpowiedź dostał. Chyba mnie źle zrozumiałeś bo to była tylko anegdota i nie pisałem tego w twoim kierunku
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
@piter_poznan,
w innym temacie, który chyba mod skasował, pisałeś, że kupiłeś w aso zestaw wtyczkę i przewody.
Tutaj piszesz, że masz dużo przewodów w lampce nad lusterkiem.
Mógłbyś wrzucić zdjęcie tej lampki?
Jeżeli masz dużą lampkę to masz w niej dedykowane miejsce na podpięcie kostki lusterka z fotochromem.
pzdr
yaz
W e60 tak nie jest. Fotochrom idzie do bezpieczników z tyłu. W e90 jest moduł w podsufitce FSZD czy jak to się tam ten skrót nazywa
http://i.nfhost.me/images/2018/11/29/Screenshot_20181129_230103.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
To to ja wiem, bo sam linkowałem koledze schemat takiego lusterka.
Myślałem tylko, że e61 ma podobnie rozwiązaną kwestię jak e90/91. I, że podobnie jak w e90 też sa dwie wersje lampki nad lusterkiem.
http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/pic882/v2018112923065250800635.jpg
pzdr
yaz
E60 i e90 ma dużo różnic w elektronice. Inne moduły i rozwiązania.
Lampki w e60 są te same tylko mogą być różnice czy jest mikrofon, sos i szyberdach no i airbag off ale to wszystko oddzielnie jest i można dokładać.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
