Witam, powiedzcie mi macie problemy w zimę z nivem? Bo pierwszy raz dziś jak przyszedł mróz minus 7 wyskoczył mi błąd level system control failure zeszłego roku było i -20 i nic takiego mi nie wyskoczyło a dziś lekki mrozik i zdziwiłem sie. Mogło cos przymarznac?? Bo tak normalnie pompuje przy normalnej temp. Teraz zreszta tez nie widze żeby tył był opadnięte albo cos..
Pod kompa trzeba podłączyć :mrgreen:
Może czujnik wysokości, może czujnik temperatury kompresora, bezpiecznik, tryb transportowy
Jest parę rzeczy do sprawdzenia
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Może też być sam kompresor.
Zdaje się w e61 nawet częściej niż w e39 absorbent wilgoci szybciej się "wyczerpywał" i to również może skutkować błędami.
Odczytaj błędy jak radzi speed1211 i wtedy ktoś się wypowie.
Edytowane przez yaz
pzdr
yaz
Sory ze tak późno,ale komputer mi sie zje... bo w garażu chyba postał i z zimna go szlag trafil:p błędy jakie znalazło mi to EHC : 5f9a, 5f99
5F99=control time fault lifting right rear
5F9A=control time fault lifting
Sprawdź przewód którym pompowany jest prawy miech, może faktycznie wilgoć i mróz i jest niedrożny, lub popękał...
A czy manualne sterowanie wysokością działa, sprawdzałeś?
Tak teraz działa znów normalnie bo nie ma mrozów:p zobacze jak teraz jak przyjdzie z -10 albo -15 czy będzie to samo. Bo wcześniej tego mie miałem. A manualnie teraz tez działa. Moze faktycznie gdzieś przewód musze sprawdzić czy nie jest gdzieś zagięty.
