E87 120i N46 błąd 2B63 czujnik wałka wydechowego
radzisz1997
Witam, mam problem z moim rupciem, wymieniłem rozrząd, silnik valvetronica oraz uszczelniacze zaworowe, na zapłonie wszystkie błędy daje sie skasować jednak w momencie odpalenia od razu wyskakuje błąd 2B63, nie da sie go skasować w trakcie pracy silnika, dopiero na wyłączonym. Rozrząd sprawdzałem już 4 razy, czujniki podmieniałem, wiązka zmierzona, wszystko ok. Może ktoś coś pomóc ?
I co w zwiazku z tym ze blokady wchodza bez oporów???
Miales ten problem przed naprawą? - nic o tym nie piszesz wiec rozumiem ze nie bylo problemu z czujnikami , a jeki z tego wniosek - cos skopales przy skladaniu.
Sciagnij dekiel zawaorów i pokrec walem korbowym - zobacz czy lancuch nie robi zwisu w któryms miejscu
