m57 duże spalanie
dbdgonzo
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że samochód zaczął dużo palić.
Jazda mieszana, spokojna i nie mogę zejść poniżej 11l. :mad2:
Autem jeżdżę od 4 lat i nawet w dużo zimniejsze dni spalanie było niższe.
Zauważyłem, że wskazówka ekomanizera nawet po delikatnym wciśnięciu gazu wędruje na +20l
Tankowałem na kilku stacjach i wyniki podobne ok 11l.
Odnoszę też wrażenie, że delikatnie stracił na mocy.
Błędów silnika brak, a wykresy z inpy wyglądają następująco. ( sorry za jakość, ale laptop nie chciał zrobić screeanów) :shock:
Pomiary robione na rozgrzanym silniku.
a co do temp silnika to wedlug zegarów jest ok.
Po prostu wskazówka ma dość szeroki zakres temperatur w których stoi prosto w górę ;)
A ja od siebie dorzucę, może takie trochę głupie i trochę na wyrost, ale jeżeli nic innego się nie znajdzie w silniku, to ja bym sprawdził czy w którymś kole nie ma problemu z odpuszczaniem hamulca.
Test nr 7 sprawdzony. Podczas normalnej jazdy jest 88-92.
Dziś zauważyłem, że silnik jest ospadły do 2 tys obrotów. Przy pełnym bucie ekomanizer wskazuje mniejsze spalanie niż przy normalnej jeździe. Węże podciśnienin sa nowe, ale może elektrozawor podciśnienia turbo leży. W inpie nie wywala błędu
Sprawdziłem kilka rzeczy. Gruszka sterujaca turbo chodzi płynnie i w dużym zakresie, odlaczylem przepływke i 0 reakcji, silnik pracuje tak samo, jak z przepływką. Chcę wyciągnąć wkład i sprawdzić czy może jest brudna, ale nie mogę dobrać nasadki. Wie ktoś co to za torx ? Mam takie z dziurką, ale nie pasują :?
Jeśli masz oryginalne, to są to pięciokątne torxy z dziurką. W budowlanym ciężko, kupowałem przez internet Topexa.
Witam ponownie.
Mechanik stwierdził, że turbo jest w dobrym stanie. I to ze samochod wiecej pali nie jest winą turbo.
Ostatnio podmieniłem przepływke na inna z tym samym nr. Podjeżdże troche i dam znać.
Zrobilem testy inpa w czasie jazdy. Wstazania turbo i przeplywki sa mocno różne od tych co zakłada komputer "soll- ist"
Po przekroczeniu 3 tys obr wszystko wraca do normy. Ist- soll sa prawie identyczne.
Te całe cyrki ze spalaniem moga byc przez wadliwy filtr paliwa ? Z tego co siegam pamiecia to spalanie wzroslo po zmianie filtrów i oleju. Zawsze dawałem filtry MANN a tym razem sprzedali mi Filtrona, bo to niby to samo.
No to przeskoczyłeś od najlepszego do najgorszego :( Szczególnie jeśli chodzi o filtr paliwa.
Mocno różne czyli jak bardzo i w która stronę ? Nagrałeś ?
Ja bym i tak się upierał na początek przy ciśnieniu paliwa na progówce. Ja mam 4.1bar na postoju i 3,9bar przy pełnym ogniu. Jak u ciebie jest na jałowym 3,8 (powinno być 4bar) to przy max obciążeniu spada jeszcze niżej. Może być problem z zaworem, niekoniecznie pompa progowa. Nagraj live Analog 1 i 2 podczas jazdy najlepiej 3 bieg pedał podłoga obroty od około 1800 do 3500.
Chyba kolega nie jest na bieżąco https://www.google.com/search?q=filtron&rlz=1C1VSNG_enPL617PL617&oq=filtron+&aqs=chrome..69i57j0l5.4088j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
filtron to najgorszy badziew. Byłem zmuszony kupić ten filtr niedawno . Nie mogłem czekać na paczkę od forumowego kolegi co ma sklep z olejami i kupiłem filtr filtrona. Pytałem się o mann lub kneht i były pod zamówienie i zapewniła mnie pani, ze filtron jest połączony z mannem czy coś. Po miesiącu odkręciłem filtr jak zmieniałem czujnik położenia wału i filtr był poskręcany :mad2: i to bardzo mocno. Oddałem na gwarancję. Uznali ale nawet nie jechałem po to coś bo nie potrzebuje takiego badziewia. Nadaje się po płukaniu silnika jak już nic innego nie ma w sklepie i żeby go wymieniać po kilkuset km
Niech nikt nie wierzy że to ta sama fabryka. To może i jest ta sama fabryka, ale jakość pozostała filtrona
Ciekawi mnie jak sprawdzil turbine,ze wydal taki werdykt...
Zrobilem testy inpa w czasie jazdy. Wstazania turbo i przeplywki sa mocno różne od tych co zakłada komputer "soll- ist"Po przekroczeniu 3 tys obr wszystko wraca do normy. Ist- soll sa prawie identyczne.
No i własnie zaprzeczyles mechanikowi...
Masz problem ze sterowaniem turbiny , widac to na screnach ,a jeszcze potwierdziles testem...
Puki nie odwiedzisz zakladu naprawiającego turbiny , problem nie zniknie...
:cool2: :cool2: :cool2:
Chińskie cześci tez wyglądają jak ori tylko jakosc je róźni...
Aż mnie zżera ciekawość czy mojego filtrona poskręca,ale dopiero zrobione ledwo 1000 km od wymiany. Więc to trochę za wcześnie na inspekcję
Witam ponownie.
Nagrałem film w live data.
Test zrobiony na 3 biegu, silnik rozgrzany. W aucie siedzi podmieniony przepływomierz
link do filmu:
Z tego co widzę to ciśnie na progowej jest dość niskie, bo spada do 3,3 bara.
Pompa była zmieniona 3 lata temu na pierburg automotive, bo na poprzedniej samochód kręcił się do 3 tys obr i dalej obroty nie szły.
Zauważyłem dziś, że okolice zaworka, który reguluje ciśnie są dość mocno ufajdane w ropie.
Edytowane przez dbdgonzo
nie każdy miał problem z tymi filtrami jedni jeździli i nie narzekali .Ja na szczęście nie miałem problemów jeszcze z ciśnieniem oleju, ale kto wie co by było gdybym jeździł na nim dłużej i nie wyszła by przypadkowa naprawa, która zmusiła mnie do wykręcenia filtra.
Witam ponownie.
link do filmu:
Usuń nieszczelność i wtedy testuj, masa powietrza oraz ciśnienie doładowania jest jak najbardziej w normie.
A widzisz! Czyli nie, że za dużo pali tylko wylewa za kołnierz :lol:
...masa powietrza oraz ciśnienie doładowania jest jak najbardziej w normie.
To ja przy okazji zapytam. Mam wrażenie, że turbo trochę za mało podaje w stosunku do oczekiwań. Jakieś 100-150mbar brakuje choć ciężko to dokładnie stwierdzić, bo zanim INPA odświeży konkretny pomiar to wartości rzeczywiste się już zmieniają. Sama turbawka powinna być w porządku. Była wymieniana lub regenerowana jeszcze u Niemca jakieś 40kkm temu. Nawet mechanior przy okazji zauważył, że wygląda jak nowa.
Czy powinienem szukać w kierunku zaworka sterującego gruszką ?
Pokaż nagranie, 4 bieg i gaz w podłogę bez odpuszczania ile dasz radę, znajdź jakąś mało ruchliwą drogę.
