Active steering & dynamic drive do wywalenia?
Bmw545i
Hej, czy ktoś z was kiedyś wyrzucił active steering i dynamic drive ze swojej e60 i założył zwykłą pompę wspomagania itd. Mam wyciek oleju z układu wspomagania i się zastanawiam czy jest to w ogóle możliwe bo koszt nowej pompy to 6k zł... oczywiście wszystko by się wiązało z obniżeniem komfortu ale jak dla mnie active steering to gadżet i dałoby się bez niego obejść bo to tylko przy parkowaniu ma sens. Ktoś coś? Żaden mechanik dotychczas nie chce się podjąć rozbierania tego bo tam jest podwójna pompa z taką gruszką i jak na razie oprócz ubywania płynu wspomagania to nic się nie dzieje.
Na twoim miejscu zlokalizowałbym wyciek i go naprawił. (najtańsze i najlepsze rozwiązanie dla auta, dla portfela i dla psychiki)
Być może przewód puścił (ja tak miałem ale lało się ciurkiem bo ciśnienie rozerwało stalowy kort) zanim dojechałem do domu, wlałem z 2 litry płynu aby nie było pusto w zbiorniczku, nowy przewód w ASO kosztował 309PLN (odcinek 20 cm) i od wymiany spokój i wszędzie sucho.
active steering ma duży wpływ na prowadzenie przy wysokich prędkościach.
Poza tym wywalenie DD i AS to porównanie jak z diesla x driva chciałbyś zrobić benzyne RWD ( kompletnie bez sensowne, nieopłacalne i problematyczne czyli druciarstwo przy kwotach kilkunastu tys...)
Te systemy tu kupa hydrauliki z dwoma hydraulicznymi zaworami ( przy tylnym i przednim nadkolu)plus dwa aktywne stabilizatory i maglownica
Do tego masa przewodów hydraulicznych wokół silnika i całym podwoziu, podwójna pompa (tak zwany tandem), sterowniki i masa wiązek elektrycznych)
Śmiało powiem, że wyrzucenie tego i zrobienie standardu jak w fabryce aby działało bez błędów w DDE i innych modułach przewyższy koszt i wartość całej twojej e60
Cześć
Ja u siebie usuwałem Active Steering i Dynamic Drive. Powody były 2:
- zmieniałem u siebie zawieszenie na twardsze (wahacze z M5 + gwint) i drążki stabilizatora też chciałem dać z M5
- potrzebowałem bardziej bezpośredniej przekładni kierowniczej
Żeby to usunąć tak jak trzeba potrzebujesz:
- przekładnie kierowniczą bez AS
- drążki stabilizatora bez DD
- zwykła pompa wspomagania
- sterownik DSC z auta bez AS
- powypinać wtyczki od magla, pompy, elektrozaworów DD oraz modułów (są 2 pod wykładziną pasażera)
- wykodować z modułów samochodu DD i AS
Też się biłem z myślami czy czasami tego nie wywalać jak traciłem płyn co chwile...
Koniec końców... zakupiłem potrzebne rzeczy i co było potrzebne powymieniałem.
Auto nie jest używane do sportu więc skoro coś może pomagać w codzienniej jeździe i czynić ją bardziej komfortową to czemu to wywalać ? :)
