Nie rozumiem, masz lusterka pod fotochrom a wkład tylko z gzaniem o chcesz podłączyć?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mam lusterka fotochrom el ustawiane podgrzewane z pamięcią foteli i pakietem podświetlania to według Ciebie ile powinno mi wychodzić wtyczek na kable z samego wkładu lusterka?
Pytam się bo fotochrom ma wtyczkę a grzanie jest wpinane na bolce a po 08/2005 jest z jedną wtyczka do wkładu a pytasz się o podłączenie ogrzewanego wkładu lusterka
Brązowy i czerwony to grzanie
Fioletowy i czarny to fotochrom
http://i.nfhost.me/images/2018/11/25/PhotoEditor_20181125_193617447.jpg
Jeśli masz inne kolory to napisz bo na schemacie tego nie widać
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Speed - byłbyś tak miły rzucił okiem
W starej wersji 2005 - tam gdzie są cztery kable tak jak na zdjęciu które wrzuciłeś - para we wtyczce do fotochromu i para z konektorkami do grzania
wygląda to tak: (po wizycie złodzieja)
W lustrach późniejszych jest już wtyczka jedna z czterema kablami.
I za chińskiego nikt mi tu w serwisach okolicznych nie jest w stanie tego dobrze podłączyć, jedno lustro już spaprali :/ podłączając 12v na stałe pod fotochrom, oczywiscie 'panie, zepsute lusterko pan dał'
Czy w schemacie który masz jest może rozpiska napięć między żyłami ? Bo dojście teraz która masa (są dwa czarne kabelki) jest od fotochromu a która od ogrzewania jest trudne.
Teoretycznie podłączyłem się tylko pod środkowe piny - 2 i 3 - temperatura < 3 stopni więc ogrzewanie działa samo, napięcie 12v między żyłami - te idące wg. mnie na podgrzewanie i - po włączeniu stacyjki nowe lustro natychmiast zaczeło się sciemniać, na szczęscie wróciło do żywych. Zgłupiałem
Tu może byc problem bo wkład masz z nowszego modelu, tam sterowanie idzie przez moduł KGM
U ciebie prosto z lusterka wstecznego.
W piątek zobaczę u siebie. Wcześniej nie dam rady ale bez gwarancji że znowu się nie zjara.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tak właśnie zaczynam dochodzić do tego że się chyba nie uda.
Pytanie czy da się zrobić zeby samo podgrzewanie działało, już olewając fotochrom :/
To potwierdziłeś to co mi się wydawało.
Szukam właściwych na allegro, dobrze mi się widzi że:
< 2005-09 - dwie wtyczki - podgrzewanie na konektorkach, sterowanie fotochromem z lusterka środkowego
< 2005-09 ?? - jedna wtyczka moduł KGM
lub może > 2007 po lift - jedna wtyczka moduł KGM ?
czyli czy były przedlifty z pojedynczą wtyczką ? Bardziej informacjyjnie pytam dla kogoś kolejnego, ja już zamówiłem drugi komplet wkładów i jutro polutuję może.
Żeby było wszystko to jeszcze od 08/2009 też są inne.
Inny kształt i już nie ma czarnej obwódki tylko przezroczysta :wink:
http://i.nfhost.me/images/2019/01/23/Screenshot_20190123_140042.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jeszcze jedno pytanie - założone dziś przedlifty, wygląda na to że poprawnie
ogrzewanie niby działa
ale no właśnie
temperatura na blacie +16 stopni - auto w ciepłej hali od kilku godzin, po uruchomieniu silnika dość szybko lusterka są ciepłe, czyli ogrzewanie działa.
A czy to czasem nie miało być tak że grzeją się tylko gdy komputer mówi 'temperatura < 3 stopni celsjusza' lub gdy właczymy ogrzewanie tylnej szyby ?
Ściemnianie niby też działa, aż nie jestem pewien czy nie za dobrze bo ściemnia się na chwilę samo zaraz po uruchomieniu stacyjki (w pomieszczeniu półmrok), po czym wraca do siebie, nie jestem teraz pewien bo jakoś nigdy na to przez ostatnie lata nie zwróciłem uwagi, czy normalnie też tak robi czy jednak coś jest popieprzone.
Czy może zamienione są masy i dlatego kota dostaje.
Niestety po starych kablach zostało mi sie tylko wyrwane wspomnienie, a masy są obie takie same :/
Tydzień spóźnienia :wink:
http://i.nfhost.me/images/2019/02/01/Screenshot_20190131_202807_com.ebay.mobile.jpg
http://i.nfhost.me/images/2019/02/01/Screenshot_20190128_210100.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tak właśnie przeglądam schematy i aby dojść który przewód odpowiada za podgrzewanie musisz zdjąć boczek a następnie śledzić przewody idące od modułu drzwi do lusterka
Pin 1 (x01173) i 2 (x01051) to masa lusterka (funkcji)
Pin 5 (x01051) od modułu drzwi to (+) od grzania lusterka
http://i.nfhost.me/images/2019/02/02/Screenshot_20190202_005230.jpg
http://i.nfhost.me/images/2019/02/02/Screenshot_20190202_005158.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 4 lata później...
czy da sie podlaczyc kabelki do podgrzewania wkladu odwrotnie? czy to nie ma znaczenia? obie wsuwki sa tej samej szerokosci. ma znaczenie gdzie + a gdzie masa? czy powinno dzialac w kazda strone?
