regulacja xeonów pokrętłem na pulpicie bmw e39 523i 2.5 i
Jeśli xenony oryginalne, to nie może być regulacji.
Czyli dołożone. Skoro dołożone połowicznie, to ani regulacja ręczna w kokpicie, ani samopoziomowanie nie działa.
Auto z fabrycznymi xenonami nie ma regulacji ręcznej na pulpicie , jest automatyczne poziomowanie ( czujniki na wachaczach )
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Wyświetlaczu czego? Fotka (choćby z neta, jeśli za ciężko samemu zrobić) i może da się coś pomóc.
Jak do czego? Do sterowania lampami Góra dół ale h7 nie xsenon. Ktoś dołożył u, ciebie takie lampy bo oryginalnie ich nie miałeś. Sprawdź po vin
Masz spryski lamp w zderzaku? Masz duży zbiornik spryskow? Masz z tyłu czujniki na wahaczach?
Jest to pokrętło do ustawienia świateł przednich z trzema pozycjami 0,1,2.W zderzaku przednim są spryskiwacze reflektorów,czujniki na wahaczach przód i tył prawy.Zbiorniki do spryskiwaczy są dwa.Byłem na stacji i diagnosta ustawił mi światła,tylko nie wiem dlaczego prawy reflektor światła obniżył w stosunku do lewego o pewien procent.Na ścianie w garażu widać to najlepiej.Samochód niedawno sprowadzony M5 pakiet i pierwsza BMW.Z góry dziękuję za odpowiedzi.
To skoro czujniki są, spryski też itp. (można jeszcze po VINie sprawdzić), tzn że ktoś wymieniał licznik z pokrętłami wokół niego i wsadził z auta bez ksenonów.
Jeśli jeden reflektor się obniżył to:
- najpierw zrób test czy w ogóle poziomowanie działa - kluczyk na OFF -> pokrętło na światła mijania -> i włącz stacyjkę. Światła powinny zjechać w dół a następnie pojechać w górę (będziesz wyraźnie widział na jeżdżący snop światła na ścianie),
- jeśli obie lampy pracują równo (lub w miarę równo, tj. jadą w dół i w górę), to wystarczy, że śrubką na reflektorze (taka biała - pasuje impus oraz krzyżak) tą lampę, co jest niżej, podciągniesz na równi z tą co jest dobra (zwróć uwagę na asymetrię światła),
- jeśli którą lampa nie pracuje dół-góra, albo robi to bardzo opornie, to pozostaje wymienić regulatory
Chwyc za zarnik i sprawdź czy nie chodzi odblysnik Góra dół. Pewnie masz regulator padnięty. Sama lampa się nie przedstawiła.
Masz czujnik na przednim wahaczu? W vin masz jakie lampy?
