Na siłach raczej się nie czuje żeby je wymienić.
Ale jak by całkiem jakaś nie grzała to chyba byl by błąd na kompie?
  • Odpowiedzi 62
Po podłączeniu komputera diagnostycznego pokaże która świeca nie grzeje. Taki błąd nie zawsze świadczy o uszkodzonej świecy może być również uszkodzony sterownik świec. Natomiast nie wyświetli się żadna informacja z kompa samochodowego.
Widzę ze wymiana świec żarowych na forum urosła do rangi zmiany rozrządu w silniku n47...
Kup Mario te świece i zleć po prostu ich wymianę na ciepłym silniku.
Problem zapieczonych świec firma bosch w tym modelu świecy ominięto stosując specjalna powłokę która ma zapobiec problemom z ich wykręceniem.
Bosch nie zaleca do swoich świec smaru tak jak beru które ma swój smar przeznaczony do tego celu.
Pomysł z kupnem nowego pojazdu tez mi się podoba jeśli budżet nie gra roli.
MADE IN PRL
Panowie dzisiaj rano włączyłem b tool i moc świec wacha się po odpaleniu co 2 sekduny się zmienia raz 165 raz 190 w
Nie wiem czy to powinno tak skakać ?
Hej.
Dołączę się do tego wątku ale z F11.
Dwa egzemplarze:
520d N47 - 330 nalotu, poduszki silnika z pneumatyką - poduszki od nowości 2010 rok, bez start-stop
525d N47 - 170 nalotu, poduszki silnika bez pneumatyki, 07/2013 rok, start-stop.
520d - masełko, żadnych mrowień, drgań itp.
525d - mrowienie, wibracje ale nie zawsze.
Więc wymieniłem poduszki na nowe. Stare wyglądały na zużyte (jedna zapadnięta, druga wylana). Zero poprawy.
Dałem poduszki na podciśnienie (bez podciśnienia są miękkie) i niestety ŻADNEJ ZMIANY.
Zauważyłem że mrowienie pojawia się/znika w zależności od trybu pracy silnika. Być może jak się wypala DPF to nie ma mrowienia.
Na zimnym zawsze bardziej niż na rozgrzanym, ale i na rozgrzanym jest ten problem.
Wtryski igła, przepływka igła.
EGR OFF (nie ma to wpływu) ale.. można to wykluczyć.
Klapki w dolocie nowe.
Rozrząd 7 tyś km wymieniony, przed i po tak samo.
Co mogę zrobić? (oprócz sprzedaży) :D
Dzisiaj rano wszystkie 4 swiece wymienione wyszły w miarę gładko ale widać było na świecach że schodzily z gwintem. Mechanik niby poprawił gwinty nie wiem jak to zrobił ale niby poprawił.
Dac znać w kolejny chłodny poranek czy coś się poprawiło
Zrób zdjęcie grotów używanych świec i wrzuć na forum.
Teraz robią takie lipne głowice ze czasem trochę Alu zostaje na gwintach.
Te głowice odlewaja z chińskiego aluminium.
MADE IN PRL
Panowie niekończąca się historia..
Dzisiaj rano odpalam silnik po 2 dniowym postoju. I klikam start i na chwilę jak by obroty spadły z 1000 do około do 600 wyskoczył komunikat na idrive czerwony że za niskie ciśnienie po 5 sek zgasło i nie ma żadnego błędu silnik działa ok pracuje równo przyspiesza bez problemów. Na btool żadnego błędu nie ma, zapalalem i gasilem później kilka razy ale był ciepły i nie było problemu
Czy to coś związanego z tymi świecami?
Edit:
Byłem przed chwilą odpalić auto po nocy i zapalil bez problemu i żadnych błędów. Już sam nie wiem od czego to było wczoraj
Panowie tylko raz miałem taki dziwny przypadek z odpaleniem i tym błędem na idrive z niskim ciśnieniem
Czy mogło być to spowodowane ze wtedy to było pierwsze zimne odpalenie po wymianach swiec i komputer może jakiejś nie uruchomił dla tego wywaliło taki błąd ?
Bo odpukać na razie nie ma żadnych problemów
  • 1 rok później...
Witam i jak z tymi drganiami nie są to świece w cr nawet z uszkodzonymi świecami odpali będzie kulal przez chwilę ja obstawiam egr wtrysk ew dwumase
