Olej wymieniał mechanik co zmieniał rozrzad mysle ze jakby miał jakis dziwny kolor zapewne chodzi ci o panewki to by zauważył Dzisiaj byłem u niego stwierdził ze nie jest to dzwiek panewki bo nie jest to stukot a takie tarcie i grzechotanie dlatego najpierw padło na rozrząd
Naprawde nikt nie ma pomysłu ,co to moze byc Mechanik stwiedzdził że mogą byc to wałki balansowe Nie mam do niego pretensji ze najpierw padła diagnoza na rozrzad bo dzwiek właśnie taki jakby łancuch tarł i to on dzwonił dzisiaj rano odpaliłem odblokowałem obc na temperature silnika i jak zimny to zupełna cisza ale jak temperatura tak ok45 st to zaczyna sie grzechotanie jak wskazówka osiagnie pion 75st dzwiek ustaje prawie całkowicie ,Jakby była to panewka to stukało by cały czas a nawet tego odgłosu nie mozna nazwac stukaniem to taki grzechot
I co zmienial w rozrzadzie tylko lancuch czy komplet 2 lancuchy slizgi i kolko dolne ?Dla mnie to lancuch od pompy albo kolko.Nie kazdy jest jasnowidzem / :o
Skad ten dzwiek wychodzi? mechanik chyba siedzial pod autem i sluchal wiec lewo prawo miska dekiel skrzynia ?
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
dwa łańcuchy i napinacz + prowadnice reszta niby była ok zresztą łancuchy tez były ok nawet sladu na prowadnicach nie było po łancuchach, łancuch od pompy oleju został jest on troche luzny ale po przeczytaniu kilku postów z forum ten łancuch tak ma i nawet nowy jest luzny jest bez zadnego napinacza mechanik stwierdził ze on i tak nie generował by zadnych dzwieków a co do koła to widziałby chyba ze jest do wymiany tutaj jeden link z tematem https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=308499 dziwne jest to ze na zimnym cisz jak sie rozgrzeje troche to dzwoni a jak sie rozgrzeje to tez praktycznie nie słychac tego A orientuje sie ktos czy jest jakas regulacja naciagu tego łańcucha poprzez przesuniecie pompy czy coś ?
N a oko to wiesz ze nic sie nie da powiedziec szczegolnie o lancuchu ,prowadnicach,napinaczu. pompie no chyba ze stwierdzic Dziala.Nie widze auta i nie slysze wiec strzelam po prostu ale jesli sie cos robi to pozadnie tym bardziej ze masz ponad 300tys z tego co widzialem. A nie moze dobre bedzie ja uwazam ze tam jest gdzies blad moge sie mylic a moze nie.Ostatnio robilem cos podobnego bo tez cos tam grzebali przy lancuchu i nie mieli sciagacza do pomy porobili cuda a pozniej po bezradnosci fachowca jakiegos wymienilem wszystko rachunek duzy ale jest spokoj.Podaj mi kod twojego silnika cos sprawdze.
silnik nie wiem jakie oznaczenie ale jest to 318d cr z maja 2003rok 116km Ten dzwiek był przed wymiana tez dlatego mechanik postawił na rozrząd koła zebate wszystkie były w nienagannym stanie zresztą i łancuchy porównywał z nowymi i minimalnie tylko wyciągniete spokojnie mogło jeszcze to jeżdzic do 500tyś
Silnik to m47n.
Panowie nie daje mi to spokoju dzisiaj jeszcze raz wlazłem pod auto i dzwiek jakby z koła pasowego wału sie wydostawał jest to mozliwe oblukałem to koło od strony chłodnicy żadnych uszkodzen czyli pęknięć gumy koło kreci sie prosto nie bije więc jest to mozliwe że z tego koła sie wydobywaja te dzwięki Najprosciej było by zdjąc to koło ale mam automat i troche sie boje blokować wał aby to odkręcić W pierwszym poście jest filmik z tymi dzwiekami
Nie ma co się bać tylko użyć do tego blokady.
A takie cuś zakładasz na koło, dajesz przedłużkę z profila i śmiało możesz odkręcać. Swojego czasu sprzedawałem coś podobnego za kilka groszy, ale że to była wersja limitowana (2 x 10 szt.) to rozeszły się jak świeże bułeczki :lol:
Jest taka możliwość, ale kaucja nie będzie szczególnie niska, ponieważ przywiązałem się do niego :lol:
Zdecydowałem się jednak kupić ten klucz i mam pytanie tym kluczem także zablokuje wał przy przykrecaniu chodzi o to czy koło pasowe ma jakieś wypusty co wchodzą w wał bo przecież inaczej nie zablokuje przecież wału może głupie pytanie ale wolę się upewnić :roll:
Oczywiście używasz tego klucza/blokady również do przykręcania.
Nigdy tego nie testowałem ale nic nie powinno się stać, choć to pewnie wpływa jakoś na pracę wału, takie koło trochę waży.
Jak widać wyraźne pęknięcia to zdecydowanie do wymiany.
