Witam, chciałbym się zapytać gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w modelu E90.
Na zegarach wyskakuje mi temperatura -40*
Z góry dziękuje za pomoc.
E83 2.0d 177km Automat
  • Odpowiedzi 69
a no chodzi mi konkretnie o model E90, nie wiem czy mam zdejmować zderzak, czy może znajduję się gdzieś w nadkolu ; [
A patrzyliście od dołu? Po lewej stronie ?
Zdejmujesz zderzak i lewy dolot powietrza aby go wymienić.
http://tis.spaghetticoder.org/images/1/10/35/06.jpg
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
  • 4 miesiące temu...
Dziś rano po krótkiej jeździe ok 25 km zaczęła mi wariowac temperatura zewnętrzna ... Pierwsze wskazania w pełni normalne i stabilne w zakresie minus 5-3 st pózniej nagle zauważyłem ze mam plus 8 i rośnie w dość szybkim tempie. Zatrzymalem się zgłosiłem silnik odpalilem ponownie bez zmian.... Doszło do 14,5. Temperatura w ukrytym menu 07.02 sięgała 17.
Ktoś się spotkał z czymś takim? Gdzie może być problem?
Żadnych innych niepokojących objawów nie ma lub nie zauważyłem.
Edytowane przez Docent83
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
A jaki to koszt i na co wpływa poza momentem zalaczenia grania luster....
To będzie to ?
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-bmw-e39-e46-e90-x5-i2772941044.html
Masakra jaka z wymiana....
Szlak mnie trafibzaraz, ledwo uporalem się termostatami teraz kolejńy element odpowiedzalńy za temperaturę. :mad2: :mad2: :mad2:
nie ma co się denerwować termostat to rzecz eksploatacyjna ,a czujnik tez może wariować także spokojnie wymienisz i będzie po problemie pozdrawiam :cool2:
Chodzi o to ze bardzo nie lubię takich sytuacji .... Kupiłem BMW a mam dziwne wrażenie ze od 10dni jeżdżę alfą :mad2:
Termostaty ok... Czujnik duperela za 20 zł ale znowu coś.
No i ta wymiana.... Zdjąć zderzak,... Dobrze ze silnika ńie muszę podnieść :)
Nie musisz sciagac zderzaka wystarczy chyba obudowę silnika pod spodem odkręcić i tam powinien być dostęp chyba że się mylę ,musisz podejrzeć :wink:
Było by miło kanał w garażu jest więc będę próbował jak tylko dojdzie czujnik.
Koledzy ponawiam pytanie: czy błędnie wyświetlana temperatura zewnętrzna jest powiązana z czymś wiecej jak lusterkami?
Chciałbym wiedzieć czy mogę bezpiecznie jeździć... Martwi mnie szczególnie temperatura w menu ukrytym... Podejrzewam ze jest to temperatura odloty powietrza obliczana jakimś algorytmem na podstawie temp zew. bo jest wyższa jak zewnetrzna.
Pomocy :mad2: :mad2: :mad2:
Wymienilem czujnik. Nikomu nie polecam tej operacji... Demontaż zderzaka niezbędny, inaczej sie zwyczajnie nie da do tego nadkola.... 3godziny w du...
Czujnik widać w lewym wlocie do intercoolera-dla potomnych ale nic z tej strony nie zdzialamy. Trzeba sie dostać za belke przednia i od góry go wyjąć.
Do meritum: gdzie teraz szukać przyczyn?
Komputer pomoże? :cry2:
Naprawdę nikt nie ma pomysłów na mój problem ??
Boje się że ten czujnik jest jeszcze odpowiedzialny za działanie ogrniczenie minimalnej temperatury pracy sprężarki klimatyzacji. Niby jeżdze aktualnie na OFF ale to rożnie bywa ... czasami się nie przyuważy i żeby jej nie zajechać przy mrozie ...
Wczoraj wieczorem i dzis jak jechałem to wskazania były takie dziwne ... ciągle w granicy 3-6 ... najczesciej 4 stopnie powyżej zera a jak wiadomo w trojmiescie jest cieplej.
Czy to możliwe ze po wymianie czujnika trzeba go kalibrowac ?? kodować ??
Jeśli ktoś potrzebuje jakis odpowiedzi na pytania pomocnicze to śłucham ....
Kurcze ... nikt nie chce/umie mi pomóc :duh:
EDIT:
Dzwoniłem do Pana Andrzeja Kwiatkowskiego z Luzina i twierdzi że może to być spowodowane niewłaściwym - nie ORI czujnikiem ... poobserwuje jeszcze ... jeśli będzie stabilnie tylko zawyżona jak teraz to juz wiem ze to kwestia czujnika i trzeba ORI zakładać a jak zacznie znowu wariować to pewnie cos innego.
A podlaczyles pod kompa?Jakie masz bledy?
Ja jak mialem czyjnik wlaniety to temp nie zgadzala sie z temp na komputerze wiec wymienmilem na orginalny (w jedynce nie trzeba wyciagac zderzaka ,wystarczy szczupla reka i od gory idze siegnac i wymineic)i teraz jest wszystko ok !!
U mnie przeklamywal kilka stopni,jak podlaczys zpod kompa daj znac co Ci tam wyskoczylo
Już sie Umówiliśmy na początek stycznia przy okazji wymiany płynów ustrojowych.
  • 3 miesiące temu...
Witam mam taki dość głupi problem w nim czym nie przeszkadzający ale drażniący a więc pozostawiam auto wyłączone zamierzam gdzieś jechać odpalam i temperatura na zewnątrz jest wyświetlana jako -19 i co 30 sekund się zmniejsza 18,5..18...17,5...17..itd do momentu rzeczywistej na zewnątrz temperatury.Tak jak by startował od najmniejszej i po czasie dostosuję sie do rzeczywistej. Co to może być?
mam podobnie ... tylko u mnie ostatnio sie uspokoiło i raczej trzyma temperature.
A to wcale nie jest takie nikłopotliwe bo jak bedziesz mial wskazanie poniżej + (chyba ) 6 C to Ci się klimatyzacja nie uruchomi ... nie musze mówić jak bedzie przeklinał czujnik i klime kiedy pod hipermarketem wsiadziesz do auta +70C a klima powie ze jej jest za zimno i sie nie uruchomi :)
Aha wymiana czujnika nie pomogła tylko pogorszyła sytuacje bo założyłem nie ori i teraz mam wskazanie zawsze +4 stopnie wiecej niz jest ... no chyba ze mu znowu cos odbije wtedy to rozne kosmosy. ale zasadniczo teraz jak jest 7 to mi pokazuje 11... i musze sie za to zabrac na wiosne :)
Zacznij od sprawdzenia kostki i dochodzącej do niej wiązki kabli a później podmiany / wymiany czujnika temperatury zewnętrznej. Gdy jest uszkodzony, to pokazuje bardzo niskie minusowe temperatury. Po wymianie też trochę trzeba poczekać aż dojdzie do siebie i będzie pokazywał temp prawidłowo.
2 miesiące temu wymieniałem taki czujnik w Oplu Omedze. Wcześniej przeczyściłem kostkę styku z czujnikiem i tydzień czujnik działał normalnie, ale później zaczął znów wariować. Wymiana czujnika na jakiś zamiennik załatwiła sprawę.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
o kurde nad tym nie pomyślałem ale ciekawe jest to że od -19 i dojdzie do prawidłowej temperatury i zostaje a gdzie dokładnie się znajduję ten "termometr"
