Witajcie,
Mam problem z czujnikiem wałka rozrządu, po wymianie na sprawny czujnik wyswietla sie błąd w Inpie.
Czujnik i wtyczke traktowalem kontakt sprayem i nadal to samo wiec stwierdzam ze problem jest w kablu.
Pytanie brzmi, dokąd ten kabel idzie i co musze rozebrac zeby sie do niego dostać. Chcialbym zdiagnozowac czy jest sprawny, moze gdzies jest przerwa...
Na oko widać że przechodzi on pod przepustnica i idzie dalej w strone kierowcy.
Z gory dzięki za pomoc.
Sprawny, bo nowy czy z innego auta?
A ten nowy to ori?? Bo jak nie to błąd oczywisty:) tamtemu używanemu też bym nie wierzył, nawet jeśli w tamtym aucie działa ok. Ja też tak miałem, kupiłem używkę ori wszystko działało, ale był błąd. Potem znalazłem gościa w okolicy i na jego czujniku już nie było błędu, więc go kupiłem i było dobrze do końca:) ( Podjechałem z Inpą i od razu sprawdziłem).
Poza tym nie koniecznie musi być uszkodzony czujnik, a może np kabel od niego:)
Dzieki za odpowiedzi.
Blad jest Camshaft sensor czyli wałka rozrządu.
Sprawdzalem i oryginalny i zamiennik dlatego, odrzucilem że to w samym czujniku lezy problem.
Proszę, czy ktoś może odpowiedzieć na część:
"Pytanie brzmi, dokąd ten kabel idzie i co musze rozebrac zeby sie do niego dostać. Chcialbym zdiagnozowac czy jest sprawny, moze gdzies jest przerwa..."
Od wtyczki przewody lecą do sterownika silnika
Pin nr 37 kolor brązowy
Pin nr 38 kolor czarny
Pin nr 4 kolor źólty
Na pinie 4 przy właczonym zaplonie ma wycgodzic 11 - 14V
Pin 37 to masa
Pin 38 to pin mpulsowy wychodzacy z czujnika ma byc 0V lub 5V - wlączony zaplon i obracasz walem
Jesli masz oscyloskop to na wolnych obrotach ma byc 2V/ 0,1s
