BMW E39 528I 1996 Trzęsie silnikiem ,brak mocy
Mam problem z moją beti
Stało się to nagle podczas jazdy.
Po prostu poczułem, że telepie silnikiem i spadł moc.
Telepie silnikiem caly czas,nie jakoś strasznie ale zdecydowanie to czuć.
Nie ma różnicy czy silnik cieply czy zimny.
To samo dzieje sie na benzynie i na gazie.
Silnik nie gaśnie.Odpala od pstryczka.
Świece wymienione.
W inpie brak błędów.
Na początku gdy to sie stało podpialem inpe i wywalilo czujnik walu i cylinder nr 4.
Blad skasowalem i juz sie nie pojawił
Kupilem czujnik oczywiście śmieszny zamiennik i nic.
No dobra mowie wiadomo jak jest z zamiennikami.
Wiec od swojego mechanika dostalem do testów czujnik siemensa i dalej lipa.Wspomne ,ze 4 lata temu padl mi czujnik walu wiec kupilem siemensa i śmigal.
Zribilem zdjecia z inpy coś mi tam nie gra ale sie nie znam wiec proszę zobaczcie
https://photos.app.goo.gl/RrFxoysCgxrk8JzE6
Panie kolego na pierwszej fotce, ewidentnie korekta na 4 cylindrze wystrzelona w kosmos,ten caly czarny pasek. Mi jak nie łączyła kostka od wtryskiwacza też miałem ostre telepanie silnika. Zacznij od sprawdzenia listwy wtryskowej,a błędów na silniku nie ma to trochę dziwne?
Wlasnie sprawdzałem listwe,wszystko na pierwszy rzut oka wydaje się ok.
I faktycznie dziwne że błędów nie ma.
A najlepsze ,że pali mi na dotyk.Nie gaśnie.Faluja obroty, telepie buda i jest słaba.
Ale u mnie też wydawało Się że jest ok, a podczas jazdy telepanie, wręcz wibracje z silnika niosące się po całej budzie. Winny był wtrysk a dokładnie jego wtyczka, która delikatnie Się luzowała i nie dostawał zasilania,czego efektem był brak pracy jednego cylindra i nierówna praca. Tylko,że u mnie Inpa pokazywała wtrysk nr6 więc jakaś wskazówka była. U ciebie coś nie tak jest na 4 cylindrze,więc tam szukaj dokładnie
kotin44 a gdzie dojrzałeś te cyrki z powietrzem?? Który parametr tak z ciekawości :?:
pewnie zaparowały :mrgreen:
E niee.
Kupilem slabsze bo byly tansze :mrgreen: :mrgreen:
Ale kupie nowe zeby sie to nie powturzylo. :mrgreen:
