Witam. Mam dwa pytania do znawcow tematu mianowicie:
Czy przy niedomagajacej pompce progowej moge odczowac „wstrzasy” silnikiem na biegu jalowym?
Oraz jakie powinno byc prawidlowe cisnienie generowane przez ta pompke na biegu jalowym ?
prawdopodobnie nie bedzie to przyczyna pompki podprogowej. Gdyby tak było ze na wolnych juz nie daje rady to auto by nie chciało przyspieszac bo nie dawałaby odpowiedniego ciśnienia. Cisnienie pompki powinno byc około 4 barów pod obciążeniem. Jeśli auto normalnie jedzie i kreci sie do odcinki to pompe masz na 100% dobrą.
Sprawdz jakie masz korekty na wtryskach , ewentualnie moze byc uszkodzona sama cewka wtrysku tak jak to było u mnie. Gdy auto sie rozgrzało bardzo mocno też silnik nie pracował równo
Sprzedam
Wtryski mam po regeneracji (miesiac temu) pytam o pompke poniewaz od jakiegos czasu dziwnie pracuje tj. wczesniej po przekreceniu kluczyka pompka pracowala przez chwile i milkła teraz pracuje na okraglo. Dodam tez ze w aucie nie ma zadnych bledow.
Sprawdź ciśnienie, coś jest na rzeczy.
A powietrza czasem nie masz w wezyku paliwowym tym który idzie od filtra paliwa ?
Sprzedam
To że masz po regeneracji nie znaczy że zostało to dobrze zrobione. Efekt nierównej pracy silnika na jałowym często w tym silniku to przyczyna związana z niedomaganiem któregoś z wtryskiwaczy. Sprawdziłbym na Twoim miejscu na kompie jakie masz korekty na wtryskiwaczach na rozgrzanym silniku. Pompa progowa to napewno nie jest. Jak pracuje na okrągło to też może być gdzieś nieszczelność i układ paliwa się lekko zapowietrza. Nie masz nigdzie napewno jakiegoś wycieku? Np przy pompie cr?
