Cześć,
tak jak w temacie, czy ktoś jeździł F26'ką na 20" ?
da radę takim wozidłem poruszać się na PL drogach?
zawieszenie bez DDC, S225A Standard suspension.
  • Odpowiedzi 65
Ja wypowiem się na przykładzie bliźniaka X3. Wygląd SUPER, ale jest już twardo (runflat sam w sobie też jest twardy) i trzeba uważać, bo z tyłu profil 275/35/20 to listek gumy (przód 245/40/20) Problem z dziurami, wjazdami na krawężniki itp. Trzeba już mocno uważać, bo opony jak w sportowym aucie, aby ich nie uszkodzić. Dlatego ja po jazdach testowych, mam jednak 19" - opony 245/45/19 i 275/40/19, pomimo, że mam zamontowane wszystkie oryginalne dodatki M performance, jakie BMW dedykuje do tego modelu. Wygląd niewiele gorszy, a bez problemu korzystam z możliwości, jakie daje wyższe zawieszenie, bez strachu o felgę, czy oponę na naszych dziurawych drogach, a też często w górach, czy nad jezioro jadąc gruntowymi drogami. Jakoś nie uśmiecha mi się, aby po uszkodzeniu opony przez niski profil, kupować znowu 4 szt. Pirelli runflat z gwiazdką, a 20" opony jeszcze droższe od 19". Przy maksymalnych prędkościach auta, na 20" wiadomo, będzie stabilniej, ale ile korzystasz z vmax w normalnym użytkowaniu? Przy 160 km/h różnic raczej nie widać.
W końcu to jednak nie sportowe auto, a sav, więc niech ma ten kawałem gumy :D
Benzyna zamiast krwi...
Dzięki za odpowiedź. powiem tak aktualnie jeżdzę A4'a B8 zaiweszenie 1BE czyli utwardzone. Mam 19" 255/35... więc wysokość profilu jest na poziomie 137,2 ... jeździ się w miarę ok...
Tutaj przy 20" ... przód 245/40 co daje wysokość profilu 163,2
tył 275/35 vp daje wysokość profilu 127,2
więc raczej aż takiej róznicy nie powinno być...
Widzisz kolego, sam sobie odpowiadasz, kupuj 20" :D
Kiedyś w E46 coupe, też miałem opony z tyłu 255/35/19 ( a felgi oryginalne z M3 CSL, aby było ciekawiej) :mrgreen:
jak ty to liczysz i w jakich jednostkach podałeś??!!
Przy oponie w twojej A4 masz bok opony o wysokości 255x0,35=89,25mm
W X4 przy felgach 20":
przód bok opony 245x0,40=98mm
tył bok opony 275x0,35=96,25mm
Ja mam u siebie w 5er przy 20" - 85,75mm i to jest zdecydowanie za mało. Już 4 opony rozwaliłem na łódzkich drogach. IMHO idź w 19" - bok opony 110,25mm.
Ja mam X4 z zawieszeniem standardowym na felgach 19".
Letnie opony miałem 19" Pirrelli RUN FLAT - samochód bardzo dobrze zachowywał się w zakrętach i był stabilny podczas szybkiej jazdy. To co mnie irytowało to "nerwowe" zachowanie na koleinach i niski komfort podczas jazdy po dziurach.Wcześniej jeździłem serią 3 z zawieszeniem M na 17" i byłem zadowolony z jazdy na zwykłych oponach.
Na zimę kupiłem 19" Nokiany (nie runflaty) - komfort znacząco się poprawił, natomiast samochód stracił trochę "sportowy", sztywny charakter.
Na lato planowałem kupić 20'' felgi z oponami zwykłymi (nie runflat) - sam się zastanawiam jak będzie się zachowywać w takim zestawie.
Myślałem również o wymianie sprężyn na zestaw EIBACH PRO KIT - ktoś z Was robił takie modyfikacje w swojej x4?
:) Nie wiem jak tio liczyłem zakręciłem sie :) sory :) dzieki za naprostowanie
co nie zmeini faktu, że tragedni aż takiej nie mam w A4 na tych 19stkach da radę jeździć :) przy 20" w X4 przy "wyższym boku" przynajmniej nie będzie gorzej :)
Nie będzie tak różowo, jak to przewidujesz. Prowadzenie taczki + częste uszkodzenia opon/felg, ale kto bogatemu zabroni :wink:
  • 7 miesięcy temu...
E tam, strachy na lachy... nie ma co się bać. Fakt, że łatwo je podrapać ale bez przesady. Naczytałem się tych pierdołowatych strachów i bałem się je założyć przez to ale się zdecydowałem i nie żałuję w ogóle. Być może po części też dzięki temu, że właśnie tak wszyscy straszą to moje wrażenia są bardzo pozytywne, widocznie nastawiałem się na jakieś tragiczne doznania ale nie potrzebnie. Owszem czuć, że to szeroki kapeć ale głównie czuć to na korzyść. Twardość w ogóle nie przeszkadza, pewnie trochę pomaga w tym adaptacyjne zawieszenie, nie wiem ale wg mnie nie ma co się bać. W małe dziury koło w ogóle nie wpada, a większe i tak omijam tak samo jak na mniejszych i węższych kołach z zimówkami. Jedyne odczucia na jakiś mały minus to jazda w koleinach, wtedzy bardziej niż na zimówkach wyczuwam lekkie ściąganie ale to na serio jest drobiazg. Jak zestawić te minusy z plusami, które dostrzegam to uważam że warto, szczególnie ze względu wygląd auta - jak dla mnie to dopiero na takich kołach x4 wygląda tak jak powinien. Na 19' to już taki zwyklas i jest ich pełno, na mniejszych to wręcz bieda - nie pasuje do tego auta, a na 20' wygląda obłędnie, czy stoi czy jedzie... jakieś pytania? :D
  • 10 miesięcy temu...
E tam, strachy na lachy... Na 19' to już taki zwyklas i jest ich pełno, na mniejszych to wręcz bieda - nie pasuje do tego auta, a na 20' wygląda obłędnie, czy stoi czy jedzie... jakieś pytania? :D
Żadnych pytań właśnie płynie do mnie X4 M40i na 20stkach. Niestety 2-3 opony jak widzę po zdjęciach złom . Rozumiem, że będę musiał kupić 4 sztuki?
A jezeli uda mi się dokupić identyczną oponę z podobnym bieżnikiem do tej dobrej na tą samą oś ? System XDrive może wywalać błąd?
Czytam w innym temacie o oponach do X, że muszą mieć jakąś gwiazdkę. O co chodzi z tą gwiazdką? Czy śmiało mogę naprawiać alusy poprzez spawanie, bo też trochę oberwały ?
Przód 245/40 ZR20 felga 8,5Jx20
Tył 275/35 ZR20 felga 10,0Jx20
Gwiazdka z boku opony oznacza homologację BMW.
Do napędu xdrive, jeszcze z ogumieniem mieszanym, bezwzględnie należy kupować opony z tą gwiazdką.
Co do felg.Naprawa, naprawie nierówna. Zależy od uszkodzenia felgi,. Podjedź do specjalisty, niech sam oceni szkody, bo jeżeli masz oryginalne felgi 20" z X4 M40i, a nie 20" M performance, raczej pojedyńczych sztuk nie kupisz. Ba, nawet kompletu używanych oryginalnych do X4 M40i ciężko będzie ci znaleźć.
...., bo jeżeli masz oryginalne felgi 20" z X4 M40i, a nie 20" M performance, raczej pojedyńczych sztuk nie kupisz. Ba, nawet kompletu używanych oryginalnych do X4 M40i ciężko będzie ci znaleźć.
I dlatego jest okazja na przejście na felgi 19stki. Tylko czy w M40i to dobry pomysł?
Dobry, 18" są zbyt małe znikną przy tej budzie.
Jeżeli 19stki to jakie radzisz wszystkie tej samej szerokości, czy jednak przód węższe np. 8,5j, tył 9,5j ?
Nie, jak już 19",to kup mieszane z M pakietu.
Szerokość ta sama, tylko inny profil. W końcu masz topowy silnik w X4.
Oczywiście, 4 szt. jednakowej szerokości felg i opon też pasują, ale taki zestaw zostawiłbym na zimę.(zresztą zimówek mieszanych z gwiazdką nie ma).
Zdecydowałem się jednak na 19stki przód 8j, tył 8,5j "M" wzór 403. Pytanie teraz jakie opony do nich dołożyć, w jakich rozmiarach? Jedni oponiarze twierdzą, że na przód 225, inni że spokojnie 245, a na tył jedni , że 255 drudzy 275 ?
