ostatnio pojawiły się u mnie drgania odczuwalne w kabinie i na kierownicy po wrzuceniu na D i trzymaniu na hamulcu ale tylko przez kilka sekund po czym ustają. Czasem lekko szarpnie po puszczeniu hamulca ale tylko przez moment - dodam, że skrzynia działa poprawnie we wszystkich zakresach. Po wymianie opon na zimowe ze zwykłych na runflaty te drgania wydawały się ciut większe - nie są jakieś straszne ale odczuwalne. Po podniesieniu auta na lewarku i opuszczeniu drgania są większe a po chwili ustają. Czy dobrze myślę, że do wymiany są poduszki silnika/skrzyni biegów?
Mam to samo i nie znalazłem jeszcze przyczyny. Mechanicy też nie mogą na 100% powiedzieć że to poduszki pod silnikiem.
Egzer odpowiedziałem na Twoje pytanie w innym temacie, ale jeśli masz tak samo jak autor tematu to jednak masz inaczej niż ja miałem. Nie wiadomo też, czy larry920 ma x-drive'a.
U mnie po włączeniu D lub R drgania i hałas utrzymywały się cały czas. To znaczy cały czas jak stałem na D lub R i hamulcu.
Nie mam xdrive, i bywa tak że czasami te drgania ustają po pewnym czasie a czasem np. po wciśnieciu autohold utrzymują się przy postoju na światłach przez cały czas. Generalnie po zmianie kół na zimowe 'twardsze' zauważyłem, że są ciut większe. Czy można to samemu zdiagnozować, że to poduszki, czy tylko mechanik - wiadomo, że co fachowiec to inną diagnoze może postawić.
Drodzy Panowie,
Na jedno Wam zwrócę uwagę, a wnioski wyciągnijcie sami: im będzie zimniej tym drgania będą większe, a jak temperatura znów wskoczy wysoko ponad 0 st. C - przejdzie jak ręką odjął :cool2:
PS - co roku o tej porze wraca ten temat
Być może u kolegów jest tak jak piszesz, ale u mnie przyczyna była taka jak opisałem. Walczyłem z tematem półtora roku, bo nikt nie miał pojęcia o co chodzi.
Samochód był bardzo głośny i drżący na D i hamulcu. Teraz jest spokój. Co oczywiście nie oznacza, że nie drży w ogóle, bo to przecież 4-cyl silnik BMW :norty:
W tym momencie różnica między D a N jest znikoma. Przed wymianą półosi zacząłem z rozpaczy używać start-stopa :mrgreen:
U nas problem jakby mało znany (niestety również w serwisach), ale wpisz w google "BMW shudder/vibration when idle in gear front CV axle".
Raz miałem duży hałas jak mi serwis źle założył filtr powietrza i filtr "latał" w obudowie. Miałem wtedy też wrażenie, że bardziej drży.
  • 1 rok później...
Mam F10 525d (4cyl) 2012 i oczywiście problem z drganiem. Zauważyłem ciekawą zalezność, gdy używam AutoHold drgania są większe niż po wciśnięciu pedału hamulca. Auto jest na D włączony autohold i drży, ale gdy wcisne pedał hamulca, drgania ustają, tak jakby skrzynia zrzuciła bieg na N, ale na dźwigni ciągle jest D.
W planach mam wymianę poduszki silnika, zobaczymy.
Co jest grane ?
Co jest grane ?
Spotałem się z czymś takim i niestety po 2 latach i wymianie kilku rzeczy nie ustało.
Widzę, że macie automaty. ja mam manual i serio kabaret. Wymienione wahacze przód, poduszki silnika i nadal jak stoje to : mam masaż tyłka delikatny, lewarek mi lata na luzie jak głupi na biegu mniej. Podwyższę troche obroty delikatnie dotykając gazu i wszystko jak ręką odjął ustaje .. :mad2:
Koło dwumasowe?
Hmm, sugerujesz się tym, że problem tylko na wsilolnych obrotach jest ?
z takich objawów internetowych to nie zauważyłem:
drgania pedału sprzęgła albo wpadania
biegi zmienia dobrze faktycznie tylko trochę szarpie przy puszczeniu sprzęgła przy agresywniejszej zmianie biegów
nie stuka przy odpalaniu '
silnik pracuje równo
Czy to gówienko jak się wyrobiło w lewarku to może mieć wpływ na to że drga lewarek na jałowym a jak skrzynia wpada w obroty to się uspokaja ?
https://allegro.pl/oferta/tulejka-lewarka-biegow-wybierak-do-bmw-e90-e91-e92-8198384657
W E90 znajomy gdy to wymienił to gałka drgała jeszcze bardziej.
U innego zaś przestało.
Tak czy inaczej, to rozwiąze problem gałki a nie mrowienia na tyłku.
Sprawdz czujniki temp itp. Moze silnik pracuje w innym 'trybie'. Jesli nie dwumas.
Luk_byd mógłbyś rozwinąć temat? Jakie czujniki Twoim zdaniem trzeba by sprawdzić i w jaki sposób? Co to znaczy, że silnik pracuje w innym „trybie”? W moim 525d jest pod tym względem raz lepiej raz gorzej. Im cieplej na zewnątrz tym lepiej. Generalnie jednak silnik chodzi naprawdę gładko tylko w momencie, gdy wypala się sadza w dpfie.
Ooo to w moim byłym 525xd było identycznie.
Jak się dpf wypalał to było super a normalnie mrowienie.
Im zimniej tym bardziej.
Wymienione dużo rzeczy i sprawa nie rozwiązana.
Mój to też 525xd. Trzeba chyba założyć, że „ten typ tak ma”...
U mnie bardzo się poprawiło po wymianie przednich półosi (naprężony uszkodzony wewnętrzny przegub tłukł się nawet jak auto stało w miejscu na D), ale do ideału mu daleko. Po prostu silnik się za bardzo trzęsie.
Mam swoją (spiskową) teorię. Bmw chciało przyoszczędzić i nie zakładało do 525xd poduszek sterowanych podciśnieniem. Okazało się to złym pomysłem, bo auta drżały, i szybko się z tego wycofali, ale to co wyjechało na ulice to wyjechało. Nawet pytałem w kilku serwisach, czy nie zrobią mi takiego „retrofitu”, ale nikt się nie chciał podjąć. A teoretycznie patrząc na newtis robota powinna być prosta...
Rzeczywiście w 525xd nie mialem podcisnieniowych poduszek, ale tu Cie zaskocze bo takie zalozylem po wymianie (dolozylem elektrozawor, przewody i wiazke od ECU).
I bez zmian - takze to nie kwestia poduszek.
Kupujesz poduszki na podcisnienie, wezyki, elektrozawor, wiazke ze szrotu, kodiren i jest.
Ale z kolei w drugiej 525xd (kolegi) - ten sam problem nie zmiescily sie takie poduszki. Wadzil krociec na ktory zaklada sie podcisnienie w sankach.
Życie mnie nauczyło ;), że za niektóre usługi warto zapłacić komuś, kto wie co robi. Dla mnie do tych rzeczy należy kodowanie DDE. Niestety nie było chętnych...
Szok :)
DDE czy ZBE ... jeden pies.
Nie znam się na tym. To, że trzeba pewnie przekodować DDE wnioskowałem na podstawie schematu elektrycznego - sterowanie elektrozaworu wychodziło z tego co pamiętam z DDE. Wiem za mało w tym temacie, żeby się za to zabierać samemu.
Ale skoro u Ciebie nie pomogło, to zabawa byłaby zbędna. Spotkałeś się z 525xd, które nie mrowi na fotelach? ;)
Mam tak samo, gdy wypala DPF jest super,poza tym trzęsie się jak 1,9tdi.
Jeden mechanik zaproponował aby sprawdzić walki wyrównawcze, ustawia się je od strony rozrządu,a pozycję ich można sprawdzić ściągając koło pasowe na wałku. I gdzieś czytałem że gdy jest pęknięte także silnikiem trzęsie. Dopiero w maju będę w PL.
Zabiorę się za to, ponieważ nowe poduszki za bardzo nie pomogły. Mam 2.0d- 2012, oraz poduszki bez podciśnienia jak u ciebie.
Paweł.
U mnie był robiony rozrzad więc wałki były sprawdzane.
Także ta sama historia jak by 525xD tak miało.
Nie znam 525xD bez tego problemu ale tez w wielu 525xD nie siedzialem (mowa o tych 218km - 2.0d)
  • 2 lata później...
Ja już sobie z tym darowałem od kad mam ta bemke.. ale gdy pojawiło się +20 stopni to znowu są jaja.
Dwumasa, półosie, rozrząd, amory, oleje, sprzęgło powymieniane..
Jednak nadal mam ten sam problem od 3 lat.
Ruszam w wawie z pracy, stoję w korkach napierdziela buda, mrowienie w tyłku, gałka sie macha na luzie. Tak do 100 stopni.
Ruszam przez most gdzie jadę dłużej z 80/100 do zatrzymanis i wszystko mija.. Co za kabaret?
Wrócę z wakacji i jadę do mechanika ale on juz 2 sie przyglądał i nic. Może coś z pompą paliwa? Błędów zero.
2.0d manual 184km
2.0d manual 184km
Może tak, kto wie. Mnie najbardziej zastanawia fakt że jest Ok gdy wypala. Więc albo pompa, albo wtryski, albo świece może? Ch.. wie. Ja także staram się olewać ten fakt dopóki się nie rozgrzeje auto żeby mniej się denerwować.
Pozdrawiam!!
Paweł.
