E46 320Ci, brak mocy na rozgrzanym silniku
Ponad pół roku temu zakupiłem swoje pierwsze BMW i przez te pół roku męczę się nadal z tym samym problemem, udało się jedynie usunąć poboczne problemy i "check" zapala się po dłuższym okresie niż wcześniej. Przejdźmy jednak do sedna sprawy. Samochód przed wywaleniem checka jeździ bez problemu, dopiero po zaczynają się problemy, gdy się nagrzeje do max temp. zaczyna się dusić, nie ma mocy, po wciśnięciu pedału do końca zrzuca normalnie biegi ale po za obrotami samochód stoi w miejscu.
Z wymienionych lub sprawdzonych rzeczy:
-Sondy nowe boscha
-Układ paliwowy ma prawidłowe ciśnienie
-Odma się pociła, wszystko zrobione
-nieszczelności wyeliminowane
-cewki i wtryski sprawdzone
-vanosy sprawdzone
-dme podmieniane, brak różnicy
-wiązka silnika wymieniona
-przepływka sprawna
Z błędów na komputerze pokazuje:
-Przekroczony dopuszczalny zakres bank 1 i 2
-Wypadanie zapłonu
Wszystkie parametry na komputerze są prawidłowe, jedynie pokazuje, że leje mu za dużo paliwa o 5%
Pokaż te błędy (wklej odczytane w inpa), ale z tego co piszesz obstawiam lewe powietrze, zrób test dymowy, będzie wszystko widać.
Niestety nie mam wglądu do tego, bo wszystko było robione u mechaników, wszędzie gdzie mógł łapać lewe powietrze zostało sprawdzone i wyeliminowane jak łapał
To nie da się Ci pomóc, chyba, że zajrzy tu jakiś wróżbita.
Pierwsze.
Kup kabel OBD do BMW na aledrogo, zainstaluj INPĘ.
Drugie.
Podłącz samochód i pokaz jakie błędy są w silniku.
Trzecie.
Postaramy się pomóc.
Ps.
Kabelek to niewielki koszt, Inpa free.. ;)
Trochę własnej inwecji i ogarniemy temat.
Kiedyś chcialem kupić bmw 2.8 coupe migały kontrolki cisnienia oleju i check sie zapalał koleś chcial zaszpanowac na placu ze za duzo oleju i dlatego kontrolki cisnienia migaja wyciagnal przy mnie bagnet a tam susza :D jak przy mnie dolał oleju to check zgasł :duh:
Porażka :D nie ma co sie przejmować napewno to będzie jakaś pierdółka tylko trzeba miec dobry sprzet zeby dojsc do tego.
Poszukaj w okolicy speca od bmw i tylko bmw zeby mial dobre sprzety kompy tylko do bmw i mam nadzieje ze zdiagnozuje usterke bezproblemowo pozdro :D
Problem rozwiązany, przyczyną była pompa paliwa. Na postoju pokazywała książkowe pomiary, dopiero podczas jazdy im samochód był cieplejszy to spadało stopniowo do 1 bara.
