Witam mam e61 535d aku mi padl i musze wymienic. W tej chwili mam Bosch S5 S5013 12V 100Ah / 830 A dzwoniac do sklepu typ mi sprawdzil ze dedykowany jest agm. Pytanie o jakich parametrach? Zdolalem wycisnac z niego ze 95ah a ile a? Znalazlem taki AKUMULATOR BOSCH 95AH/850 P+ AGM i pytanie czy by sie nadal? tylko prosze o komentarz ludzi ktorzy sie na tym znaja a nie co sobie by wsadzili ;) Edytowane przez Wapek
Zmień tytuł tematu na zgodny z regulaminem, albo poleci do kosza.
Aku masz aktualnie Bosch S5 013, czyli kwasowo-ołowiowy. Jak zmienisz na AGM to nie zapomnij zarejestrować nowy aku oraz przeprogramować na AGM, bo AGM powinien być ładowany większym prądem.
Jeśli chcesz kupić AGM to weź Banner lub Bosch/Varta {Bosch jest produkowany przez Varte,) o pojemności 90,92 lub 95Ah. Większej pojemności nie będzie można zaprogramować. Gdybyś się zdecydował na zwykły kwasowy to weź największy jaki można zaprogramować, czyli 110Ah. Polecam też poczytać forum, jest wiele tematów na temat akumulatorów
Tzn ze sama zmiana aku nic nie da jeszcze trzeba cos pozmieniac?
ew taki chcialem
Bosch S5 S5015 12V 110Ah / 920 A
Ten co podałeś będzie ok. Auto masz z 2005 roku więc nie wydaje mi się że musisz mieć AGM bo raczej nie masz odzysku energii z hamowania, ani systemu start stop, ale dla pewności niech się jeszcze ktoś wypowie.
JAk się na niego zdecydujesz to trzeba by zakodować odpowiednią pojemność bo aktualnie masz zaprogramowaną 100Ah {o ile poprzedni właściciel wogóle to zrobił) oraz zrobić adaptację nowego aku. Podjedź do kogoś kto się na tym zna, powinno zająć około 5-10 min
Ja miałem E60 520d z 2006 r. i fabrycznie siedział AGM 90AH dlatego do 535d tym bardziej radził bym taki zamontować choć to głownie zależy od wyposażenia dodatkowego. Może ktoś wcześniej wsadził zwykły kwasowo ołowiowy nie zmieniając rodzaju baterii w systemie i stąd problemy z obecnym który jest ładowany za wysokim napięciem.
tak ale czy by dopiero po prawie roku padl? jakby nie zmienil to pewnie by szybciej wysiadl
Jakbym zmeinil na ten troche wiekszy to i tak bym musial przeprogramowac to juz chyba lepiej dolozzyc troche i wziac agma teorertycznie powinien dluzej wytrzymac...
Ostatnio kupowałem zwykły aku do siebie. Bosch, varta jest przereklamowana. Po oglądaniu wielu porównań wybór był tylko jeden auto part galaxy gold. Co mnie zdziwiło to polski producent a gniecie varte, bannera wszystko co jest na rynku.
Aku bosch =varta.
Robione w tej samej fabryce na tych samych maszynach.
Ja już kupiłem 5 Boscha S5 w tym 2 do mojego auta 3 w rodzinie i spokojnie dają radę. Jeden padł przy odpaleniu przy - 23 ale doładowany śmiga całe lato
Dokładnie, mój bosch s5 wytrzymał ponad 5 lat jadę na krótkich odcinkach dieslem, który parkuje pod chmurką. Kolejna żeby było śmieszniej varta silver i trzyma się dzielnie 2 lata a auto jeszcze mniej jeździ. Nie można generalizować, sporo aut ma problem zwiększonego poboru prądu, o których właściciele często nie mają pojęcia. Wracając do tematu, podłącz auto pod ista i zobacz jaki akumulator masz zapisany.
