Od pewnego czasu mam problem z lewą lampą LED
Jeśli światła są ustawione w tryb AUTO (czyli działają jako reflektory skrętne)
i mam włączone długie światła to podczas kręcenia kierownicą w momencie gdy snop światła się przesuwa gaśnie jedna żarówka LED z dwóch w lewej lampie od długich świateł.
Po kolejnym uruchomieniu samochodu lub wyłączeniu i włączeniu świateł żarówka działa normalnie do momentu skręcenia kierownicą.
Przełączenie świateł z trybu auto na normalny nie powoduje takiego błędu i wtedy wszystko działa bez problemu.
Zaznaczę ze wcześniej w prawej lampie był bardzo podobny problem tylko dotyczył świateł mijania ale wtedy samochód był jeszcze na gwarancji i w ramach gwarancji serwis wymienił
moduł led, sterownik doświetlania zakrętów, wentylator led - ale to nie rozwiązało problemu
dopiero wymiana całej lampy rozwiązała problem.
Stąd wniosek że najprawdopodobniej jest uszkodzony jakiś element (kabel, złącze) wewnątrz klosza który podczas ruchów układu adaptive powoduje odłączenie żarówki.
Czy jest możliwa naprawa czegoś takiego bez rozbierania-rozklejania lampy lub wymiany na nową ?
Możecie kogoś polecić ?
Dzięki za wszelką pomoc
  • 1 rok później...
Temat już dawno rozwiązany ale zapomniałem wcześniej napisać.
Dopiero wiadomości na PW mi o nim przypomniały
Okazało się, że niestety te lampy mają sporo elektroniki i okablowania zamkniętego w kloszu, który jest nierozbieralny.
W jednej wiązce uszkodził się kabel, który podczas ruchów adaptacyjnych reflektora przestawał łączyć i dlatego gasła żarówka LED
Próbowałem kupić na allegro lampę ale pierwsza okazała się z dokładnie takim samym błędem a druga była całkowicie uwalona pomimo że obaj sprzedawcy gwarantowali, że są sprawne (udało się je oddać bez najmniejszych problemów)
Następnie znalazłem człowieka, który zajmuje się naprawą lamp.
Rozkleił moją lampę, wymienił całą elektronikę, skleił i lampa już od roku działa bez problemu.
W mojej elektronice później znalazł uszkodzony przewód.
Według mojego rozeznania pierwsze ledy montowane w x6 miały ten problem. BMW oczywiście się wypiera. U mnie padły 2 lampy.
  • 7 miesięcy temu...
Mam kłopot i poszukuję kogoś kto by się podjął naprawy mojej lampy LED ADAPTIVE. Coś nie mam szczęścia do mechaników, którzy z góry odmawiają, z różnych powodów, jej naprawy.
W związku z tym czy mógłbym dostać namiary na osobę, która zajmuje się naprawianiem tego typu lamp ?
z góry dziękuje
[email protected]
Mam podobny problem - gaśnie zewnętrzna lampa w jednym z reflektorów 0 obojetnie czy w trybie manualnym czy automatycznym. Problem pojaiwa sie bez konkretnej przyczyny, po przelaczeniu lub ponownym odpaleniu auta lampa dziala. ASO przlozylo moduly reflektorów z lewej na prawo, aleproblem pojawia sie caly czas po tej samej stronie wiec najprawdopodobniej uszkodzona lampa. ZNalazlem 2 firmy, jedna z Krakowa, jedna spod Poznania - ale do zadnej z firm nie wyslalem lampy.
  • 3 miesiące temu...
W Krakowie robiłem u Damiana DTronic | BMW SERWIS KRAKÓW
Miałem błąd przy adaptacji i jak zwykle winą był urwany kabelek...
  • 1 rok później...
