Koledzy w pn biore sie za wywalenie klapek.
M47n2. 22mm klapki mam....
Wszystko zostawiam jak jest? Silownik wtyczke itd?
Wyczyszcze kolektor jeszcze
-->> Intro610
Sterownik świec żarowych kosztuje (w zależności od miejsca zakupu) 180-300PLN. Czasem nazywany jest też " Moduł świec żarowych".
Sterowniki te są w BMW "piętą Achillesowa". Niestety. Niektórzy naprawiali te sterowniki, ale w mojej opinii "nie warta skórka za wyprawkę". I chyba nie warto z siebie "dziada" robić.
Wymiana sterownika jest dość prosta.
ZYGI-BMW
Maniek21112, orientujesz się czy można sprawdzić jakąś procedurą testową w ISTA-D ten sterownik? bo żeby nawet teraz sprawdzić te świece multimetrem na oporność to i tak musiałbym kolektor zdjąć, a nie chce mi się znowu aż tak dłubać...
Raczej wolę wyjść z założenia że mało prawdopodobne jest że 4 nowe świece są uwalone, wiec dobrze by było gdybym mógł jednoznacznie stwierdzić programem że to wina sterownika... Być może przerwał się kabelek, być może się przepalił...
Szkoda że tego nie sprawdziłem mając go na wierzchu jak wymieniałem poduszki silnika :( Ale wtedy nie wiedziałem że to ten sterownik...
Podejrzewam jeszcze jedną rzecz (choć mało prawdopodobną) Wymieniając poduszki pod skrzynią uwaliłem jedną śrubę od podpory skrzyni (są tam takie 4 dosyć krótkie ale z solidnym gwintem), bylem na tyle szalony chcąc ułatwić sobie robotę że wkręcałem pneumatem :duh: Musiałem potem nadspawać na urwany gwint nakrętkę i wykręcić urwaną śrubę... Na szczęście poszło bez problemów i znalazłem nawet identyczną na podmiankę, ale tu jedna myśl mnie teraz dręczy...
Podczas tego spawania na śrubie nie odpiąłem klem od aku :duh:
Myślisz że mogłem tam coś uwalić w elektryce?
Niby żadnych innych błędów nie ma i wszystko działa. Dodam że w skrzynce z przekaźnikami pod maską co jest te 5 bezpieczników (jeden 20A ma zwiazek ze sterownikiem) wszystkie są cacy.
Byłbym wdzięczny jakbyś wskazał czy da się i jak sprawdzić w ISTA-D lub INPA ten sterownik
ZYGI-BMW
