Silnik nie ma mocy, na kompie pokazuje ze problem z przepływomierzem. Wymieniłem go i madal polazuje komouter ze jest bład 3FD0 .Jakas rada ??
znalazłem takie tłumaczenie tego błędu
Sprawdzić następujące możliwe przyczyny usterek:
1. Sprawdzić wiarygodność czujnika temperatury powietrza doładowania i powietrza doładowania.
2. Sprawdzić szczelność przewodu wlotowego powietrza pomiędzy urządzeniem do czyszczenia powietrza a masomierzem gorącego powietrza z folią.
3. Sprawdzić przepływ powietrza pod kątem szczelności (zaolejone, zabrudzone miejsca są oznakami nieszczelności).
4. Sprawdzić zawór recyrkulacji spalin pod kątem szczelności, funkcji i kodów błędów.
Jeśli wszystkie kontrole są w porządku:
Wymienić masowy czujnik przepływu powietrza. Jednakże nowy współczynnik korekcji jest obliczany tylko raz na cykl jazdy i jeśli ze względu na warunki otoczenia i aktualny punkt pracy zostanie wydane zezwolenie.
Napięcie urządzenia sterującego: 9,5 V do 16 V.
Jeżeli w układzie masy powietrza stwierdzono przecieki, należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć dostosowania, system masy powietrza
pewnie chodzi o adaptacje po wymianie
Własnie sprawdzałem wszystkie nieszczelnosci i wyglada wszystko dobrze, wymieniłem przepływomierz i dalej mam ten sam bład i samochod nie ma pełnej mocy
Gość
