Mam następujący problem. Podczas załączenia lewego kierunkowskazu przedni na trzy mrugnięcia pracuje prawidłowo następnie wyłącza się a pozostałe kierunkowskazy (na lusterku i tylny) zaczynają migac szybciej jak podczas awarii kierunkowskazu. Czy spotkaliscie się z takim problemem albo możecie mi coś podpowiedzieć?
Myślałem ze chodzi o wyzsze napiecie na konkretnym przewodzie lampy. Dziwne, bo taka sytuacja jest tylko przy jednej lampie druga jest ok.
Auto to europa czy z USA?
Auto USA z europejskimi lampami, tylko przetwornice w niej są z lamp USA.
Masz jeszcze te lampy ledowe ? to przód czy tył?
Te z USA
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Te z USA
Są to lampy full led i problem jest z jedna przednią tylko.
Auto nie jest jeszcze przeprogramowane na EU. To moze byc przyczyną?
Tak więc auto mam przeprogramowana na EU, problem dalej występował. Myślałem że może problem jest z lampą i instalacją w samej lampie, wstawiłem inną na pewno sprawną na testy, ale kierunek zachowywał się tak samo trzy albo dwa razy mrugną prawidłowo następnie się wyłączył a tylny i na lusterku zaczynały mrugać szybciej. Stwierdziłem że problem może być w samym module kierunkowskazu, wstawiłem inny na pewno sprawny ale wszystko działało jak poprzednio. Przypomniałem że przetwornice zamieniałem lewa z prawą i problem był ten sam. Instalacja elektryczna i sama wtyczka lampy wydaje się być ok. Jeżeli lampa, moduły i moduł led jest ok, w czym może być problem?
Czy jest możliwe że podczas tych zmian zrobiłem jakieś przepięcie, zwarcie, że przepaliło się coś w module FEM (Front Electronic Module)?
Na tej stronie znalazłem opis modułu:
https://mhhauto.com/Thread-Front-Electronic-Module-FEM-GW
F10 odpowiada za światła, ale gdyby był przepalony nie byłoby wszystkich świateł? Wie może ktoś czy rozkręcić to i sprawdzić?
Co to jest FEM już wiesz i rozumiesz ! No to może już czas, by zapłacić za dobrą diagnozę i rozwiązanie problemu ?
Właśnie się umówiłem na diagnostykę i naprawę. Przy jakimś starszym BMW lepiej sobie pogrzebać :)
Dam znać co i jak, może komuś to pomoże kiedyś.
ktos ci zle usa na eu zrobił
a temsky740 wie jak to zrobic fachowo :) mowie o kodowaniach czy jak to fachowcy nazywaja :)
a w lampach kierunkowskazy z obrysówka masz eu rozumiem. bo tam inne wiazki w lampach sa !
  • 3 lata później...
  • 3 miesiące temu...
