Czy istnieje coś takiego jak instrukcja krok po kroku jak ręcznie otworzyć dach w E64 ?
Ewentualnie filmik pokazujący taką operację ?
Otwieranie przyciskiem i pilotem nie działą, a potrzebuję go otworzyć.
Szukałem już chyba wszędzie, ale nie potrafię znaleźć, może źle szukam
Z góry dzięki za pomoc.
Wiem, tylko mi powiedz jak go otworzyć, jak się go nie da otworzyć ?
Dach nie jest zamknięty do końca, przednie blokady nie są zblokowane, a przyciski i pilot nie reagują.
koledzy i film sugerują żeby najpierw do końca zamknąc a może otworzy sie normalnie.
Zamknąłem magicznym imbusem, ale jest jakiś problem z tylną szybą.
Nie reaguje na zamykani/otwieranie z przycisku, opuściłem ją do końca tym samym magicznym imbusem, ale dalej zero reakcji.
Jedynie co to zaczęła migać czerwona dioda między przyciskami otwierania/zamykania dachu
tam jest kilka tzw dajników informacji i jeden z nich u ciebie nie działa. system musi być pewny że wszystkie szyby są odpowiednio opuszczone. boczne i tylna i dopiero sie zgodzi na zamkniecie czy otwarcie.
  • 4 miesiące temu...
Ogarnięte, dziękuję za pomoc.
Tak to jest jak się ma pierwsze cabrio i się nie ma pojęcia o otwieranym dachu.
Okazało się że maskownica w bagażniku była zamknięta i blokowała otwieranie/zamykanie
Dziękuję za pomoc, temat można zamknąć.
