E46 Elektryczne szyby lewa strona problem
Witam. Mam bardzo irytujacy problem z szybami elektrycznymi z lewej strony.
Gdy kupilem samochod szyba kierowcy otwierala sie i zamykala. Problem wystepuje sporadycznie (dzis nie dziala caly dzień)
1. Otwieram lewa tylna szybe guzikiem kolo lewarka. Otwiera sie. Naciskam guzikiem z tylu na drzwiach zeby otwarla sie bardziej to jak nie nacisne to sie zamyka. Przekladam guzik z lewej strony na prawa i z prawej na lewa (przełącznik ok)
2. Chce uchylic sobie szybe z przodu. Nie otwiera sie tylko cyka w srodku jakby sie chciala jeszcze zamknac. Naciskam z kluczyka otwiera sie normalnie a gdy chce ja bardziej otworzyc w srodku przelacznikiem to jak nie nacisne to szyba tylko sie zamyka albo domyka. :shock:
Napewno nie jest to kwestia przełączników wewnątrz auta byly przepinane przednie przy testowaniu tylnych odpinane i tylne przy przednich i ogolnie caly czas to samo :cry2:
Przekaźniki moduły komfortu? Ciekawe objawy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Po prostu cuda sie dzieja jakby lewa strona miala gdzies zwarcie? Nie wiem . Dzis zaczne od wypiecia akumulatora na 10 min nastepnie od poprzepinania wtyczek modulu komfortu jesli nie pomoze. Przekaznik nie wiem bo jesli przekaznik to dlaczego z kluczyka przednia szyba normalnie sie otwiera? I tylna z panelu? Cuda po prostu jesli to nie pomoze bede stukal po przekaznikach srubokretem czy da to efekt jakis pozdrawiam :D
Problem z przednia szyba zostal rozwiazany przerwany kabel.
Po tygodniu okazalo sie ze tylne szyby maja teraz ten sam problem jaki miala przedna lewa i tylna. Teraz problem jest z tylu. :cry2: juz nie wiem co za cuda dzieja sie z tym autem
Jeżeli przełącznik szyby tylnej z przodu jest niesprawny to nie będą dzialaly obie strony z tylu? Naciskam z przodu lub z tylu z prawej strony to szyba sie tylko zamyka. Z lewej nic na przednim i tylnym panelu. Wiec problem chyba powinien byc z przodu?
Po przepieciu bezpiecznika dzialalo. Na chwile. Prosze o pomoc.
sprawdz bezpieczniki , kostke która jest montowana na słupku miedzy drzwiami
Sprzedam
Rozebrałem wczoraj moduł komfortu. A tam dziurka w jednej ze sciezek na przeciwnej stronie gdzie sa montowane przekaźniki w ich okolicy. Po przylotowaniu w jej miejsce dosc grubego miedzianego kawalka kabla ( cienszy przepalilo w 2 sekundy) oraz wymianie bezpiecznika nr71 na 30 wszystko zaczelo dzialac jak nalezy. Juz cuda sie nie dzieją i wszystko wrocilo do normy pozdrawiam :D
Elektronika to do siebie ma, ciesz się, że to nie f10 (w którym niektóre nienaprawialne moduły kosztują 5-6 tys.) i można tak to naprawić :cool2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
  • 3 lata później...
Mam pytanie miał Pan problem z przednią szybą lewą. Napisał Pan "problem z przednia szyba został rozwiązany przerwany kabel". Wydaje mi się że mam to samo bo z pilota działa szyba z przycisku nie. Moje pytanie gdzie szukać przerwanego kabelka np. W drzwiach?
