Przerobka oryginalnego pilota w lusterku 315MHz na 433MHz
Mam x5 wersje USA. Home Link zastosowany w oryginalnym lusterku jest oparty na czestotliwosci 315 MHz. Dlatego nie sposob go wykozystac w Polskich warunkach. Postanowilem zachowac funkcjonalnosc tego lusterka i ich trzech przycisków.
http://i.nfhost.me/images/2018/10/30/lusterko.th.jpg dodalem do niego pilota do bramy http://i.nfhost.me/images/2018/10/30/pilot-faac-fix-2-kanalowy.th.jpg
Od tej pory nie paleta mi sie pilot po samochodzie no i jest dodatkowy gadzat w aucie.;)
Jak zdemontowac w/w lusterko mozna zobaczyc na youtube --->
Po demontazu przystepujemy do rozbierania lusterka
http://i.nfhost.me/images/2018/10/30/DSC_0214.jpg
Trzeba zaczac od tego miejsca gdzie mam przylozony srubokret. Tam jest takie male wciecie, gdzie wchodzi plaski srubokret i podwazamy. Oczywiscie lepiej jak ktos ma takie plastikowe narzedzia do podwazanie tapicerki. Ale ja ich nie mialem i delikatnie to na lusterku widac, ale obciachu nie ma.
Ramka po zdjeciu wyglada tak
http://i.nfhost.me/images/2018/10/30/DSC_0215.jpg
mozna tez tu zobaczyc gdzie wypadaja zaczepy do podwazenia.
http://i.nfhost.me/images/2018/10/30/DSC_0217.jpg
Dobieramy sie do tej plytki po lewej stronie rozebranego lusterka. To jest tzw. HomeLink
http://i.nfhost.me/images/2018/10/30/DSC_0216.md.jpg
Zaznaczona na czerwono wtyczke odpinamy na stale, gdyz nie bedzie juz nam potrzebna do komunikacji z autem.
Wyjmujemy caly uklad z lusterka
http://i.nfhost.me/images/2018/10/30/DSC_0218.md.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/10/30/DSC_0219.md.jpg
Rozbieramy go, w szczegolnosci dolna czesc, tam gdzie sa te trzy przyciski. http://i.nfhost.me/images/2018/10/30/DSC_0223.jpg
Mnie akurat interesowaly 2 przyciski i dioda, poniewaz moj pilot Faac Fix-2 ma wlasnie 2 przyciski. Jesli uzywacie 3 kanalow wystarczy dolozyc jeszcze jedna pare przewodu.
Musimy przylutowac przewody w miejsca pokazane ponizej.
http://i.nfhost.me/images/2018/10/30/DSC_0222.jpg
W ten sposob przewodami polaczymy sie z pilotem Faac lub innym.
Male zaznaczone czerwone koleczka to miejsca gdzie musimy wytrawione sciezki na plytce przerwac. Bo inaczej nam to nie zadziala.
Moj pilot do bramy garazowej i wjazdowej wyglada po rozebraniu tak.
http://i.nfhost.me/images/2018/10/30/DSC_0220.md.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/10/30/DSC_0228.md.jpg
Przewody przylutowane we wskazanych miejscach i wyprowadzone z lusterka podlaczamy do pilota.
W miejscach ktore wskazalem. I tak naciskajac w lusterku przycisk "1" odpowiada on przyciskowi "1" w pilocie, 2 odpowiaqda 2 itd. Sygnal z diody pilota tez przenioslem by mi pokazywalo sygnal ze naciskam.
Calosc polaczylem i upakowalem w plastikowej obudowie lusterka (tej czarnej na zdjeciu)
http://i.nfhost.me/images/2018/10/30/DSC_0237.md.jpg
Moglem zostawic baterie w pilocie, ale postanowilem doprowadzic zasilanie na stale do pilota.
+ pociaglem z tego miejsca w podsufitce, tam jest taki cienki czerwony kabelek do zasilania swiatla w podsufidce. Prad w nim jest po zgaszeniu auta.
- z brazowego kabla przy wtyczce lusterka.
http://i.nfhost.me/images/2018/10/30/DSC_0226.md.jpg
Calosc chodzi pieknie.
Jak ktoś się nie chce bawić w demontaż lusterka i przerabianie. To tu link z odbiornikiem pod 315 MHz.
https://www.aliexpress.com/item/DC12V-10A-315MHz-Wireless-Remote-Control-Switch-Transmitter-with-Receiver-NI5L/32658122549.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d50IVet
Sam mam to wstawione. Działa rewelacyjnie.
Tylko ze w Twoim przypadku jesli bys chcial uzywac tego pilota do bramy wjazdowej + dodatkowo do bramy garazowej = musial bys miec dwa odbiorniki no i zamontowac je trzeba w skrzynkach przy bramach.
Moj sposob to "przeszczepienie" pilota ktorego akurat uzywasz do samochodu, nie musisz go nawet programowac, bo ustawienia zostaja.
Jak masz pilota 3-przyciskowego to mozesz wykorzystac wszystkie trzy przyciski w lusterku.
  • 7 miesięcy temu...
Tytuł posta jest nieco mylący, instrukcja dotyczy zamiany modułu HomeLunk USA na pilota producenta bramy/drzwi garażowych.
Instrukcja bardzo przydatna, szczególnie przy otwieraniu lusterka.
Dwie uwagi:
1. Płytkę z modułem odpinamy od lusterka, przecinamy taśmę łączącą płytkę homelinka z płytką przycisków,płytkę wyjmujemy, mamy więcej miejsca na elektronikę od naszego pilota i nie ma ryzyka, że przypadkiem zrobi tam nam jakieś zwarcie.
http://i65.tinypic.com/332xwmw.jpg
2. System homelink jest połączony z elektroniką lusterka za pomocą dwóch kabelków, czerwonego i czarnego. Możemy zasilić tym naszego pilota (o ile jest zasilany 12V), nie trzeba wyciągać oświetlenia i szukać tam napięcia. Minus tego rozwiązania: pilot działa tylko po włączeniu zapłonu.
Kabelki przylutowane do pilota warto zabezpieczyć klejem na gorąco.
http://i64.tinypic.com/2w3z7t5.jpg
Jeżeli pilot ma przyciski montowane powierzchniowo (SMD) o wiele wygodniej jest odlutować przycisk i przylutować kabelek do płytki, a nie do przycisku.
Kabelki muszą być jak najcieńsze, miękkie, najlepiej miedziane.
U mnie zdjęcia z e93, usa.
Moduł mirrorlink nie komunikuje się z systemami w aucie, więc jeżeli bmw wprowadzi taki moduł w nowszych modelach w wersji europejskiej to pewnie będzie można go przełożyć zamiast amerykańskiego.
Musimy jeszcze mieć oczywiście napęd do bramy działający w tym systemie.
  • 2 lata później...
Pojawiły się na allegro moduły działające z systemem homelink USA oraz z dowolnym napędem bramowym, garażowym.
Przykładowa aukcja https://allegro.pl/oferta/sterowanie-brama-homelink-usa-homecar-zestaw-3-11193855998
Sprzedający to "akcesoriabramowe".
Systemu nie testowałem, nie wiem czy działa i jak.
Homelink to zazwyczaj trzy przyciski, fizycznie są to tak jakby trzy niezależne piloty. Można tym wysterować trzy niezależne odbiorniki, np brama wjazdowa, brama garażowa, oraz jakieś trzecie urządzenie (oświetlenie garażu/Oswietlenie dojazdu/wyłączenie alarmu domowego). Oczywiście trzeba mieć trzy odbiorniki, każdy przycisk będzie współpracował z jednym odbiornikiem.
Moduły można dołożyć do w zasadzie każdego systemu , który ma gdzieś na płytce styki do podłączenia tzw otwierania ręcznego. Działa to w ten sposób, że możemy otwierać bramę oryginalnym pilotem, np came, wiśniowecki, normstahl ORAZ przyciskiem homelink z auta ściągniętego z USA.
Teoretycznie można zastosować jeden z modułów do wyłączenia alarmu domowego, ale nie polecam tego rozwiązania, bo homelink usa, o ile wiem jest na KOD STAŁY i jest to minus całego tego rozwiązania.
